工作
欧姆龙工控论坛
求解程序问题——电机转个不停啊
12 个
106 点
606 分
在线时间: 9(小时)
查看1052227188的
发表于: 2014-09-18 21:23
各位大侠,小弟菜鸟一枚。我用PLC连接步进驱动器,驱动步进电机转动。但是我这个程序输到PLC里面去以后,电机就开始转,而且一直转下去,除非关掉电源,否则电机会一直转下去,求教:怎么能让电机停下来啊??
lizufa
81 个
189 点
1221 分
在线时间: 260(小时)
查看lizufa的
发表于: 2014-09-18 21:37
#0100 是连续运行模式,将其改为#0101单独模式就可以了。
zhq43510896
36 个
171 点
668 分
在线时间: 12(小时)
查看zhq43510896的
发表于: 2014-09-22 17:52
连续的要用INI来停止的,第一个是停止,第二个是把PV清零
东莞工控
204 个
380 点
3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的
发表于: 2014-09-25 11:30
或者当你要停时,用下降沿触发另一条速度为0指令
21 个
115 点
654 分
在线时间: 13(小时)
查看237435513的
发表于: 2014-09-28 00:50
在自锁(第二个)的w0.00右边那里加一个常闭开关即可,按下开关就停了
88908.com
gmj_66
3 个
91 点
657 分
在线时间: 2(小时)
查看gmj_66的
发表于: 2014-09-28 20:46
学习观摩
sgt771013
6 个
96 点
741 分
在线时间: 7(小时)
查看sgt771013的
发表于: 2014-11-03 00:01
学习啦,观摩
cossxixi
8 个
98 点
470 分
在线时间: 1(小时)
查看cossxixi的
发表于: 2014-11-05 16:08
用INI指令停止
dayuczj
平常心 VX17676212715
563 个
3062 点
1986 分
在线时间: 176(小时)
查看dayuczj的
发表于: 2014-11-15 16:17
不错啊,我刚好想点动控制电机,改为0111就行了。
平常心!平常心!
llyutian
11 个
133 点
483 分
在线时间: 19(小时)
查看llyutian的
发表于: 2014-11-17 11:25
如图所示
fb85800062
10 个
99 点
574 分
在线时间: 7(小时)
查看fb85800062的
发表于: 2014-11-17 16:09
比三菱复杂多了哎
24k纯帅
年纪小、出门少,一碰酒就倒
126 个
1492 点
465 分
在线时间: 71(小时)
查看24k纯帅的
发表于: 2014-11-18 16:25
加个@可否?
正儿八经的~
欧姆龙工控论坛
求解程序问题——电机转个不停啊
