  • 3
  • Pages: 2/3     Go
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-09-09 22:51
引用第9楼爱海涛涛于2014-09-09 22:15发表的  :
SEW?
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
13楼  发表于: 2014-09-09 22:59
引用第11楼1553122298于2014-09-09 22:33发表的  :
       有一种叫什么一体机,SEW的,就是电机接线盒有个电路板,相当于子站模块,这个电机的减速信号和到位信号都接电机接线盒, 还有个通讯线二芯白色的,24伏电源也要有,很早以前老外用,这几年没看过,我不知道这位楼主说的是不是这种,接线盒内要不就是子站模块小电路板,要不就有什么热保护,制动线圈桥堆之类的,双速电机,什么星三角任你选择多个端子,其它应该不会有什么的,还有就是一体机改普 通控制后,端子都不用了,按普通电机接,你那图片是不是这样,我改过,我有点影响,
看来有点眉目了
龙云浪子
发帖数量: 410 个
工控威望: 3292 点
下载积分: 7672 分
在线时间: 429(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-09-10 09:48
无非有几种:刹车,热保护,独立风扇。
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-09-10 10:30
有热传感电阻(两种.) 散热风机 还有编码器的接线呢,你那图才几个线头
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
16楼  发表于: 2014-09-10 10:38
还有刹车
七十年代
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-09-10 14:44
同意6楼观点,应该是电机带制动器,带温度检测
2008plc
发帖数量: 182 个
工控威望: 347 点
下载积分: 779 分
在线时间: 215(小时)
查看2008plc的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-09-10 15:25
是不是SEW的?这种电机线我接过,是热敏电阻还有制动线圈,它的制动线圈比较奇怪,220供电线圈中间有抽头,有专用模块供电
  • 下载积分:+3(youzida_121) 热心助人!
  • 风轻云淡平和心态
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2014-09-11 09:25
    就是矢量控制的变频电机,带编码器反馈,估计带刹车整流制动模块,所以要接很多线.
    huierlang
    [fly]木秀於林,风必催之[fly]
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 1649 分
    在线时间: 195(小时)
    20楼  发表于: 2014-09-11 09:46
    双速电机     我们这还有个二十多年工龄老电工,电压都不看直通380的上去,还说一通电就冒烟了——
    bearboy520
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 37(小时)
    查看bearboy520的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2014-09-11 11:56
    以前用过一种,带刹车的,有一整流块上有6根线。可以切换到快速刹车功能。
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2014-09-11 12:42
    带刹车的双速电机。多用于行程定位控制。
    本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
    taotaoba
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 471 点
    下载积分: 7248 分
    在线时间: 58(小时)
    查看taotaoba的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2014-09-17 10:40
    双速电机
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
