掌握
开关电源,
103 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-09-09 18:21
请教给位;开关电源,供电220伏交流,出来变成24伏直流,供电端子分火线L,零线N,如果供电源火线接到N,零线接到L,就是供电源火线和零线接倒了,会出现什么情况,
enable74
36 个
137 点
6993 分
在线时间: 81(小时)
查看enable74的
发表于: 2014-09-09 19:13
交流侧没有问题。
amw525022717
155 个
315 点
20866 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2014-09-09 19:15
对于开关电源的输出电压没有影响,另外看看开关电源的地是否带电,即是否与市电隔离。
如有不对请予斧正。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
198 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2014-09-09 19:55
没关系。
李志华
320 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-09-09 20:52
应该没什么问题,可以正常使用。
103 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-09-09 22:47
谢谢给位的回答,
汪之生
293 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2014-09-11 16:49
没有影响
piclijun
222 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
发表于: 2014-09-11 18:43
没有影响的
yaanlh
yaanlh
240 个
449 点
63411 分
在线时间: 179(小时)
查看yaanlh的
发表于: 2014-09-11 18:46
交流电源可以不用分直流电源就必须要分清接正确了。
liu19916
172 个
275 点
1320 分
在线时间: 264(小时)
查看liu19916的
发表于: 2014-09-16 02:31
没有什么影响,交流是不分正负的
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
112 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2014-09-16 07:52
应该是没有影响的
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
403 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2014-09-16 08:22
什么情况都会出现,一切正常。
开关电源,
