企业
不同级数电机启动时间的问题
10 个
141 点
554 分
在线时间: 12(小时)
查看406739162的
发表于: 2014-09-05 21:43
今天厂里烧了一台30千瓦4级的电机,拖动风机用的。由于我们忙,本来更换电机的事情也不适合电工去做,除接线外。
结果机修换了一台轴颈一样的37千瓦2级(当然这是后来才知道的)的电机,结果接线完毕启动,就是启动不起来,而且启动两遍后就发热。这下可挠头了,怎么回事儿呢?后来才发现电机是两级的,更换30千瓦四级电机后正常启动
用两级的电机去干四级电机的活儿肯定不行,
但是我想请教一下四级电机和两级电机的启动时间问题,
两级的启动时间,四级的启动时间,还有六级的
工控狂人
77 个
141 点
800 分
在线时间: 15(小时)
查看工控狂人的
发表于: 2014-09-06 01:30
这个问题还要问啊自己去百度吧,一大把的抓!
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-09-06 09:25
跟负载相关吧,没有一个确定的值
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2014-09-06 09:36
这不是启动时间的问题,而是转速问题,2极电机的同步转速是3000转/分,4极电机的同步转速是1500转/分,6极电机的同步转速是1000转/分。风机转速加倍了,负载阻力是指数级增加,能转得起来吗?
风机转速与功率是3次方关系,转数加倍,功率要大8倍。
[ 此帖被znz43在2014-09-06 09:55重新编辑 ]
下载积分:+2(406739162)
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2014-09-06 10:13
功率一样,转速不一样,输出扭矩不一样的。风机更不一样,静扭矩更大!
工控子墨
153 个
253 点
14675 分
在线时间: 111(小时)
查看工控子墨的
发表于: 2014-09-06 10:38
哈哈。学习了。
wwfxx
58 个
317 点
1305 分
在线时间: 96(小时)
查看wwfxx的
发表于: 2014-09-07 18:41
3楼正解!
地雷123
10 个
98 点
533 分
在线时间: 3(小时)
查看地雷123的
发表于: 2014-09-08 00:48
1P的3000转,2P的1500转,风机转速加倍的话阻力会大非常大~~
启动时间不确定。
不同级数电机启动时间的问题
