细心
漏电问题
a271156864
612 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-09-04 18:51
我 现在有 6支 UV灯管 其中有一支 灯管 有时候启动的时候 漏电开关会 跳闸 找了半天找不到问题!~!`它有时候 有 有时候又没有`1!!!
李志华
320 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-09-04 21:09
分开来试,找出漏电的那个换掉不就行了。
a271156864
612 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-09-04 22:53
找到了 但是 那个灯不是经常出问题 有时候启动的时候来那么一下
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228785 分
在线时间: 3346(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-09-04 22:55
那就干脆换一个!我的感觉是未必就是这个灯漏电导致漏电开关跳闸!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
a271156864
612 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-09-04 23:19
只要不开这个 灯 其他的随便怎么用都不会`!!! 但是这个灯就在启动的时候偶尔会有 启动过后就不会了
a271156864
612 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-09-04 23:20
还有就是 全是新东西
工控狂人
61 个
141 点
800 分
在线时间: 15(小时)
查看工控狂人的
发表于: 2014-09-05 00:50
有那么纠结吗?把有问题那个换掉不就哦可了吗!
泰山之石
A
2321 个
2637 点
11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2014-09-05 10:08
有没有可能你的开关容量小了啊,是全部开灯时出现,还是单独开这故障灯就出现?还是楼上说的对确定是这灯的问题换掉
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-09-05 13:32
灯不会漏电,可能线路有问题
天行健
a271156864
612 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-09-05 18:13
问题已经解决 电容问题``1`1`
漏电问题
