1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-02 15:33
           西门子CPU,315-2DP指示灯SF亮了,然后STOP也亮了,复位不了,重启也不行,能确定就是CPU坏了吗,我不能百分百确定,
gisd2012
发帖数量: 57 个
工控威望: 2917 点
下载积分: 34227 分
在线时间: 896(小时)
查看gisd2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-02 15:41
分情况而定,最好就是用软件诊断就明白了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8288 个
工控威望: 10420 点
下载积分: 21197 分
在线时间: 3078(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-02 17:30
CPU正常,MMC卡故障也有这种情况。最好是在线查看故障诊断记录。
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
3楼  发表于: 2014-09-02 18:19
      储存卡没问题,换了卡还不行,电脑看不了连接不上了,
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
4楼  发表于: 2014-09-02 18:20
     谢谢各位,
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-03 13:49
这个故障范围很大,只能是通过在线诊断中发现问题了,检查通讯设置;编程电缆等是否设置正确。
