人生
西门子CPU224电源板电阻发热烧是怎么回事?
lzhpsky
工控小菜鸟
1046 个
1153 点
2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2014-08-31 20:14
大家看就是这个红圈处的2个贴片电阻,送电时间长了,就发热,然后烧糊,这是怎么回事,哪里的问题呢?
amw525022717
172 个
315 点
20866 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2014-08-31 20:44
PLC电源板成色不错,是否在使用中烧电阻?
电阻回路是否过流,所连接器件是否击穿损坏?
直接更换电阻试试。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-08-31 20:48
这个是桥堆芯片下面,稳压芯片上面的电阻吗?如果是,很有可能是稳压芯片有问题了,造成输入电流过大,那就要烧电阻率了
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-08-31 21:48
220欧的电阻,而且是连着光耦的,三个同时换掉吧
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2014-08-31 22:33
如果光耦没问题...就是旁边那片IC了...
liulungao
127 个
229 点
8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的
发表于: 2014-08-31 23:29
光耦合器是检测后级直流电流和电压的反馈, 看一下后级正不正常(变压器次级)
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-09-02 21:25
光耦漏电了吧???看看24伏正常不,电解电容也是主要检查的对象,电容有问题的话哪个电压取样芯片也可能出问题了
天行健
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-09-02 21:29
拆过cpu224xpcn好像不一样啊,我拆过的是24供电,里面没有这块板子
天行健
发射点
106 个
4675 点
5101 分
在线时间: 207(小时)
查看发射点的
发表于: 2014-09-03 08:29
我拆过 还炸过一次
xyz444
36 个
132 点
3067 分
在线时间: 24(小时)
查看xyz444的
发表于: 2014-09-04 09:39
反馈电阻烧了....奇怪的烧法..
