健康
S7-200程序输出和显示不一致?
monkeykinghy
215 个
425 点
2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的
发表于: 2014-08-28 15:00
如上图: Q0.0和Q0.1程序都有输出,但PLC上显示Q0.0灯亮, Q0.1灯灭,
将程序改为下图: 输出和显示都正常?请假是何原因? 限制双线圈吗?
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-08-28 15:08
图一Q0.1 用了两次,当然不行,图二,只用了一次
天行健
monkeykinghy
215 个
425 点
2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的
发表于: 2014-08-28 15:12
谢谢 学习了 好像三菱的有个是否检查 双线圈输出 在西门子里面没找到,原来限制双线圈!
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-08-28 15:23
图一不是一般的错误
天行健
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-08-28 15:32
有谁知道为什么不允许双线圈的存在
天行健
liu19916
180 个
275 点
1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的
发表于: 2014-08-28 23:30
楼主仔细了解下PLC的工作原理就会清楚为什么不能用普通输出双线圈
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2014-08-29 00:35
下午看了一下有关的资料,明白了一些。打个比方,用双线圈就好比一直在一个周期内无条件的用置位复位,或复位置位,置位置位,复位复位等几种情况。
双线圈就是对一个bit位在一个周期反复操作,所以只能对最后一个状态有相应的动作
天行健
weisongyuan
永远年轻
610 个
10146 点
5914 分
在线时间: 501(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2014-08-29 17:39
双线圈是可以用的 但是要有条件的 使用 上面的肯定不行
永远年轻
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-08-31 20:40
一般多次出现的,我一般是Q0.0--VB0(V0.0-0.7) Q0.1--VB1(V1.0--V1.1)..........在最后就是比较指令,大于0就输出Q点,当然这针对于一般的出现次数多的,不要和我说脉冲的事
学习者55
45 个
174 点
570 分
在线时间: 33(小时)
查看学习者55的
发表于: 2014-09-01 13:58
引用第1楼ffd001于2014-08-28 15:08发表的 :
正解
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-09-01 15:01
线圈重复使用的,后面个起作用。
S7-200程序输出和显示不一致?
