接触器是否真的不能横着安装
Pages: 2/3 Go
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
9 篇
3253 个
7919 点
2396 分
在线时间: 12653(小时)
查看renzhe的
12楼
发表于: 2014-08-25 10:42
有时是不得已而为之,明知是不妥,但碍于工程量,而采用。就像搭电动车,明知不安全,但为方便,坐下也无妨。
yerong
1888 个
2040 点
11042 分
在线时间: 808(小时)
查看yerong的
13楼
发表于: 2014-08-25 10:43
不横装是有道理的 电弧也受重力影响
谁见过配电房刀闸横着装的
我心飞翔
开心生活每一天!
173 个
449 点
28411 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
14楼
发表于: 2014-08-25 22:29
我公司从德国过来的机器就有横装的,接触器是金钟默勒的。
奇通科技
44 个
156 点
2761 分
在线时间: 59(小时)
查看奇通科技的
15楼
发表于: 2014-08-25 23:02
引用第13楼yerong于2014-08-25 10:43发表的 :
不横装是有道理的 电弧也受重力影响
谁见过配电房刀闸横着装的
接触器应该可以不考虑重力影响,刀闸要考虑,因为工作方式不一样
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
64448 分
在线时间: 737(小时)
查看和谐共赢的
16楼
发表于: 2014-08-26 08:45
没有见过,看眼了
中国一拖
9 个
99 点
570 分
在线时间: 4(小时)
查看中国一拖的
17楼
发表于: 2014-08-26 09:54
电工本身就是高危行业,一定要按照常规标准配盘布局,否则会害人害己!
有效果
17 个
134 点
615 分
在线时间: 20(小时)
查看有效果的
18楼
发表于: 2014-08-26 10:38
对于灭弧没做过研究,但这样横着叠放肯定影响散热,电气都怕温度高,影响寿命会带来安全隐患。
就像司机醉酒开车一定会事 这个命题。
iujfang
怪人
408 个
531 点
1387 分
在线时间: 205(小时)
查看iujfang的
19楼
发表于: 2014-08-26 11:27
说不能的说明见识少,前两年就见过横着安装的,而且还是进口的。看起来还不错
29 个
122 点
2880 分
在线时间: 21(小时)
查看423853771的
20楼
发表于: 2014-08-26 22:47
有见过中继横着安装,功率大的没见过
xuguangshan
96 个
381 点
6171 分
在线时间: 398(小时)
查看xuguangshan的
21楼
发表于: 2014-08-26 23:43
建议不要横着放,因为产生飞弧会引出短路
shuai3982
866 个
1027 点
15578 分
在线时间: 337(小时)
查看shuai3982的
22楼
发表于: 2014-08-26 23:49
学习了,平时都没这么想过装电箱
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
史文华
191 个
376 点
3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的
23楼
发表于: 2014-08-27 12:02
飞弧与美观暂且不说,就接触器在设计时考虑铁芯重力方向,边缘摩擦系数等,长期这样使用不但噪音增大,机械卡死,铁芯偏移引起触点接触不良。另一影响就是易被同行拍砖
Pages: 2/3 Go
接触器是否真的不能横着安装
