同学
变频器问题
Pages: 2/3 Go
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
12楼
发表于: 2014-09-21 12:23
恢复出厂设置,然后重新设置参数试试。
k2n002233
92 个
220 点
6514 分
在线时间: 70(小时)
查看k2n002233的
13楼
发表于: 2014-09-27 09:17
支持3楼 与11楼 可能是過載保護動作了
可乐一天
81 个
227 点
13292 分
在线时间: 63(小时)
查看可乐一天的
14楼
发表于: 2014-09-27 10:59
问题找到了吗?说来听听。
myy123456
227 个
354 点
12360 分
在线时间: 503(小时)
查看myy123456的
15楼
发表于: 2014-09-27 14:53
外接电位器如果用的时间长了,很容易引起接触不良,造成频率跳动或无,改成面板操作, 如果还不行,再查变频器的运行控制信号是否接触不良,如中继,接线耳等。变频器坏的几率很小。
zhangx11
4 个
92 点
602 分
在线时间: 1(小时)
查看zhangx11的
16楼
发表于: 2014-09-27 15:32
我也认为是中间继电器的问题
liulungao
127 个
229 点
8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的
17楼
发表于: 2014-09-27 17:51
要是有过载而保护 那变频器有报警记录的 。查看一下就知道了 是不是过载造成
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
18楼
发表于: 2014-09-27 18:29
3楼说的可能性大;
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
19楼
发表于: 2014-09-27 19:15
富士e1s的可以監看其端子 跟保護狀態 變頻器電子電驛設定多少 您的變頻器比電機大一倍 如果是設定負載問題電機早燒了 中間繼電器問題多點 因為我遇過山载版的 跑了兩三次
給您參考
duanqunbin
52 个
183 点
531 分
在线时间: 20(小时)
查看duanqunbin的
20楼
发表于: 2014-09-27 21:35
可能是過載保護動作了
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
21楼
发表于: 2014-09-28 04:02
你恢复出厂设置试试,应该是参数设置不对,你用变频器自带调速看看,排除外接线路问题。0.75kw变频器驱动0.37kw电机不会是过载出现自动降频。
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
98 个
211 点
1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的
22楼
发表于: 2014-09-28 08:52
多看看,没频率,有没有运行信号
fangzb
6 个
127 点
4937 分
在线时间: 59(小时)
查看fangzb的
23楼
发表于: 2014-09-28 09:11
电机参数有没有设定匹配,0.75的变频器带0.37的电机
Pages: 2/3 Go
变频器问题
