台达PLC与电脑通讯不了
轻松的小木屋
136 个
319 点
2001 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的
发表于: 2014-08-14 14:26
有什么原因呢?
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-08-14 14:31
波特率好像不一致
轻松的小木屋
136 个
319 点
2001 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的
发表于: 2014-08-14 15:58
引用第1楼kaiyuan12345于2014-08-14 14:31发表的 :
波特率好像不一致
左边那个是自动侦测功能,是不停变化波特率以及通讯参数来尝试适应通讯的
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2014-08-14 17:49
看你的USB线也是COM4,应该是没问题的,只要把通讯站号改为0,再自动侦测一下,应该就没问题了。
下载积分:+1(13952325817) 好贴好贴!
工地电工
174 个
338 点
860 分
在线时间: 209(小时)
查看工地电工的
发表于: 2014-08-14 18:58
在电脑属性里面改一下com口地址试下
风轻云淡平和心态
luyushen
呵呵哒
58 个
164 点
2917 分
在线时间: 46(小时)
查看luyushen的
发表于: 2014-08-14 19:36
你确定通讯线没弄错?
菜电
manliu111
4 个
92 点
572 分
在线时间: 1(小时)
查看manliu111的
发表于: 2014-08-14 21:28
波特率好像不一致
qwermhb
72 个
192 点
701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的
发表于: 2014-08-14 21:46
在stop模式下重启一次PLC,这时是默认通讯格式,再通讯
sundefacz
14 个
962 点
1659 分
在线时间: 136(小时)
查看sundefacz的
发表于: 2014-08-15 08:15
PLC站号不对,我编程时也经常改站号的;
dream2012
143 个
277 点
1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的
发表于: 2014-08-15 17:39
如果这块PLC里面的东西不需要了,那就直接恢复到出厂设置即可;
软件自带的自动搜索功能是自动更换通讯协议,但是不会自动更换PLC里面设置的站号!
如果还想要原程序,又不想解密的话,且原来程序没设置密码
那就老老实实一个站号一个站号的试
下载积分:+2(轻松的小木屋) 真诚感谢!
fuing9
46 个
145 点
4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的
发表于: 2014-08-16 14:53
站号改为 0 ,PLC有RUN-STOP开关的话,尽量在STOP位置联机
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2014-08-16 16:57
COM 口不对应设置在COM1 到COM3之间
台达PLC与电脑通讯不了
