钢方材
发帖数量: 10 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1194 分
在线时间: 92(小时)
查看钢方材的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-10 22:22
一条流水线有4台检测台,生产中产品进入1号检测台工作,完成检测后,产品不能再进入其他检测台内工作,直接流入流水线内。
676866
人非圣贤,孰能无过!!
发帖数量: 206 个
工控威望: 1324 点
下载积分: 687 分
在线时间: 716(小时)
查看676866的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-10 22:35
描述的不是很清楚!
chenqingquan
发帖数量: 39 个
工控威望: 175 点
下载积分: 618 分
在线时间: 59(小时)
查看chenqingquan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-11 10:11
描述太简单啦
283167087
发帖数量: 53 个
工控威望: 151 点
下载积分: 685 分
在线时间: 30(小时)
查看283167087的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-11 18:36
我明白你的意思,我也见过这样的工程,是在石家庄格力总装车间内机线的二楼的商检房里,现在我也在设计这个程序,也没有想到好的办法。你想到了吗?
prince188
发帖数量: 220 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 16979 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-11 18:39
说清楚点,这个应该比较简单的。
ifire2011
发帖数量: 16 个
工控威望: 146 点
下载积分: 539 分
在线时间: 9(小时)
查看ifire2011的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-11 19:32
我也觉得不难
大哥帮助举例子和说清楚一点。谢谢!!!!!!!
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 319 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-12 21:04
好像在圳那家厂里见过.
学者
king_king2
发帖数量: 90 个
工控威望: 218 点
下载积分: 522 分
在线时间: 66(小时)
查看king_king2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-12 21:40
在进站前给每个产品分配一个进入工位的编号,给了后按编号进入相应的工位。完成后统一给一个完成工序的编号。不知道你们的工作站有几条线呢(如待检线,完成线,作业线,还是只有一条线呢?)
大哥您好:你说的把产品分配一个编号,请在三菱PLC程序中如何分配编号,请大哥帮助举荐例子或说清楚一点。我上传的问题是只是一条流水线。请大哥帮助。谢谢!
fuing9
发帖数量: 45 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-13 08:41
最好提供工艺流程图,就好解决了
zrx517697809
发帖数量: 36 个
工控威望: 248 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 34(小时)
查看zrx517697809的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-08-13 08:57
说具体点,这个不难
xie20110506
发帖数量: 30 个
工控威望: 388 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 55(小时)
查看xie20110506的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-08-14 09:23
这种流水线一般在电子厂很多,就是一条流水线分很多工位,工位间可以组合设定流程!
以4站为列:
(组合顺序1-1-1-1时)产品可以从入料---(1-4)站---出料)
(组合顺序1-1-2-2时)产品可以从入料---(1-2)站---(3-4)站---出料)
(组合顺序1-2-3-4时)产品可以从入料---1站---2站---3站---4站---出料)
6年前有做过15站的,时间太久了程式早没了,帮不上忙!
dream2012
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-08-15 17:53
说得笼统了?那如果从2号检测台检测通过呢?是不是就不需要经过3号、4号台?
同样,如果是从3号检测台检测通过,是不是就不需要经过4号台?
