放松
设备漏电问题
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13622 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-08-09 08:41
各位大师们你们好:昨天见到这样一问题,一条流水线有前后段,前段为皮带式,好段为滚筒式,在前段与后段这间的连接的地方用起子放在上面有很大的火花,只放在一边没有火花,这个是什么原因,
604 个
838 点
1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2014-08-09 08:50
没接地线
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
207 个
1646 点
3477 分
在线时间: 165(小时)
查看xiechangwei的
发表于: 2014-08-09 08:51
设备接地不好吧
天宫-号
102 个
860 点
8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的
发表于: 2014-08-09 08:55
最好拍个图片,这样看的清楚。
像你这样说我只能给个模糊的答案:
1、前面皮带后面滚筒,连接处产生的静电火花。
2、后段设备为电导体,且后段设备漏电,当起子放到连接处时电势产生的放电现象。
希望能够解决你的问题。
维修电工
lnsyzbw
112 个
240 点
7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的
发表于: 2014-08-09 09:03
前、后段有电位差,应该就是接地不良造成的。
iujfang
怪人
416 个
536 点
1397 分
在线时间: 214(小时)
查看iujfang的
发表于: 2014-08-09 11:27
设备要接地,两段之间要进行等电位连接,
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2014-08-09 23:09
可以测量一下点位差,先找到原因就好办了
jiaogeishui
我是杨利勇
272 个
480 点
1111 分
在线时间: 169(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2014-08-10 21:31
两种材质不一样,很可能是静电电性不一样,所以打火花,动力漏电应该不可能
学无止境
李想
490 个
749 点
5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
发表于: 2014-08-10 22:13
实际就是静电和电位的问题,按标准接地,什么问题都解决了
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-08-10 23:24
静电问题。
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13622 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-08-13 14:10
多谢各位的指点,我把正个设备前后都连接在一起接入地网,这个当然是没有电了,但是其它的设备如后段工作台没有接地又是这个样子,因为流水线一天到晚都是运行的,也不好停下来检查,但是我把一个开关关掉时就没有这个现象了,应该是这个线路出现了漏电现象,这个开关是接4台风扇和几个插板,看了一下也没有损坏的,待有时间要把一个个的开关盒打开看一下就知道,
工控子墨
144 个
253 点
14735 分
在线时间: 112(小时)
查看工控子墨的
发表于: 2014-08-13 14:16
同意3楼说的
设备漏电问题
