步進馬達 送電時會跳動,有啥方法可避免?
h30631
90 个
230 点
813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的
发表于: 2014-08-07 11:57
兩相步進馬達,因為步進馬達原有的特性
送電時因為會找激磁點,所以會瞬間跳一下
有什麼辦法可以讓他不這樣跳,而讓他緩和的跳到激磁點??
evanzheng
288 个
399 点
4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2014-08-08 16:03
我现在也碰到了,电气方面不好解决。不过我们用机械方式解决了
先謝謝回覆~
方便提示一下是怎麼解決的嗎?
謝謝
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
833 个
9045 点
1482 分
在线时间: 511(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2014-08-08 18:13
减小脉冲频率,加大电流试试
热心助人!
可是這個是一開機送電時
造成的跳動,調整頻率及電流
會影響的不是只有再驅動馬達時嗎?
eledesigner
懂一点点
1847 个
2109 点
2752 分
在线时间: 2264(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2014-08-09 20:48
没办法,上电的时候要响一下。
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2014-08-09 20:56
网上有一种相位记忆驱动器可以现实不动的你找找
[ 此帖被killking998在2014-08-09 21:59重新编辑 ]
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2014-08-12 22:21
没有办法解决,因为步进电机每次角度不是在一个点
lvwenzhe888
38 个
158 点
37644 分
在线时间: 251(小时)
查看lvwenzhe888的
发表于: 2014-08-14 16:57
机械上的误差,要根本机械上的东西
