电脑
XC3 DPLSR指令求解释
刘特斌
宁静致远
752 个
2316 点
1468 分
在线时间: 466(小时)
查看刘特斌的
发表于: 2014-08-05 11:12
刚接触信捷,各位大神请教一下信捷XC3 指令:DPLSR D4000 D3000 Y0 Y2 中Y2为方向控制,请问是不是Y2 方向信号ON时伺服可正转,Y2 方向信号OFF时伺服可反转?如何用这条指令控制伺服电机正反转呢?谢谢!
[ 此帖被刘特斌在2014-08-06 08:07重新编辑 ]
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
523 个
719 点
5282 分
在线时间: 403(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-08-05 11:22
你这条指令后面能连带Y2吗?Y2 ON时伺服反转,OFF时正转吧
下载积分:+5(刘特斌) 真诚感谢!
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
刘特斌
宁静致远
752 个
2316 点
1468 分
在线时间: 466(小时)
查看刘特斌的
发表于: 2014-08-05 11:30
这条指令中不带Y2能否控制伺服正反转呢,如何控制呢谢谢!
andy_gao
283 个
448 点
2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2014-08-05 17:46
信捷的PLSY指令带不了Y2,台达的可以,三菱的也不能带,信捷如果一定要用这个指令的话只能根据需要另外单独控制Y2。
信捷的PLSR可以,如果是DPLSR D4000 D3000 Y0 Y2就对了,D4002的值为正,Y2就置ON,D4002为负Y2就OFF,D3000为加减速时间。
PLSY需要正转就像这样,不需要就把out Y2那行删掉
[ 此帖被andy_gao在2014-08-05 18:07重新编辑 ]
下载积分:+5(刘特斌)
andy_gao
283 个
448 点
2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2014-08-05 20:40
你这标题和内容不对照啊,标题是DPLSR,内容却是DPLSY,祝你好运
下载积分:+5(刘特斌) 真诚感谢!
XC3 DPLSR指令求解释
