快递
台达DVP60ES PLC运行中突然无输出
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2014-08-01 06:57
台达DVP60ES PLC运行中无输出 断电重启后正常,已经出现多次,外部线路没发现问题,现在更换了一个,懂这个的帮俺分析一下,PLC有类似于变频器的故障保护停机?有故障代码?
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
535 个
734 点
5315 分
在线时间: 407(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-08-01 08:28
电源灯、运行灯亮、出错灯不亮,排除外部基本可以确定是程序问题;如果出错灯亮,则可连接电脑了解出错代码。
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
yerong
1907 个
2059 点
11080 分
在线时间: 817(小时)
查看yerong的
发表于: 2014-08-01 12:19
err 灯有没亮 run 灯亮吗
不输出 看看是plc 本身问题 还是 外部输入输出点问题
会飞的怪兽
自信 自立 自强
301 个
2110 点
4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的
发表于: 2014-08-02 11:01
应该是程序出了问题,找写这个程序的工程师
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
kaiyuan
39 个
158 点
716 分
在线时间: 37(小时)
查看kaiyuan的
发表于: 2014-08-02 11:17
估计是外围线路短路,把电压拉低,PLC开关电源停振,无电压输出。
luyushen
呵呵哒
58 个
164 点
2917 分
在线时间: 46(小时)
查看luyushen的
发表于: 2014-08-02 13:32
不输出,估计是com口问题,但是也有极大的可能是run,stop的那个拨码开关松动了。。。接触不良
菜电
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2014-08-02 17:08
要检查下急停和停止按钮触点是否有问题。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-08-02 19:09
这个不稳定!性能就是这样
这个人很懒,什么也没有留下!
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-08-04 12:06
是不是plc二十四伏短路了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
秋雨231
128 个
261 点
807 分
在线时间: 192(小时)
查看秋雨231的
发表于: 2014-08-04 13:56
是PLC问题,我以前用台达ES系列的时候也遇到过,跟楼主一模一样现象的故障,后来换了个PLC就好了。
吴文祥
12 个
102 点
509 分
在线时间: 7(小时)
查看吴文祥的
发表于: 2014-08-05 14:14
输出端的COM是不是没接好
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2014-08-05 22:43
赞成PLC故障
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
