电脑
三菱伺服 PLC求助
coi
从电工到工程师.......................
138 个
330 点
1200 分
在线时间: 40(小时)
查看coi的
发表于: 2014-07-12 21:02
1:水平丝杆 5020 长1800mm 速度 60m/min 联轴器 直径50 重1kg 负载100kg 选择多大的电机
2:水平丝杆 5020 长1800mm 速度 60m/min 联轴器 直径50 重1kg 负载40kg 选择多大的电机
3:垂直丝杆 5020 长1800mm 速度 3.6m/min 联轴器 直径50 重1kg 负载260kg 选择多大的电机
另外
我要用到的系统中有 一根负载100kg的水平丝杆
一根负载40kg的水平丝杆
两根负载260kg的垂直丝杆
需要4路高速脉冲输出来控制,三菱plc 有没有输出4路高速脉冲的型号?如果没有的话,用什么解决方法好?
不能用两台plc 公司里办公室斗争太激烈,被人抓到点由头我的方案就会被整下马我自己粗算了一下 负载100kg水平丝杆 1.5KW 负载40kg水平丝杆 0.75kw 垂直丝杆谁能帮我算算 另外 三菱新上市的JE系列伺服电机有没有0.75kw 和1.5kw电机?两根垂直丝杆转速只有18转 三菱有没有配套的减速机?
启航国际教育
221 个
1201 点
3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的
发表于: 2014-07-12 21:26
要用三菱的运动控制器,Q系列PLC
libo
一滴汗水,一份收获
626 个
897 点
11208 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的
发表于: 2014-07-13 00:50
可以用FX3GC带四轴新出的
chengzhixin
62 个
597 点
1603 分
在线时间: 178(小时)
查看chengzhixin的
发表于: 2014-07-14 11:06
新手过来学习学习
http://www.t44.com.cn/Download.asp?Down_class=三菱软件资料下载
咯啵白菜
215 个
298 点
804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的
发表于: 2014-07-14 14:09
反正也不能太大会影响精度,
zhujianwx
17 个
105 点
590 分
在线时间: 9(小时)
查看zhujianwx的
发表于: 2014-07-21 14:16
FX3GA-60MT+1PG,伺服选用JE系列的,0.75KW 220V 3000RPM,就行了.我也正好在做类似的项目.
三菱伺服 PLC求助
