科学
关于地磅重量不准问题
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-07-05 14:58
各位师傅们:请问一个地磅有4个传感器装在地磅的4个角落下,每个传感器为2400KG用一个中继设备统一与称重仪表接口相接,为什么这种称称出来的重量与其它的称不一样了,更换了传感器,用了不到半个月,又有问题了,请各位师傅们这是哪方面的问题,能够减速少这种故障率吗?谢谢各位了
ajd186
566 个
857 点
35835 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的
发表于: 2014-07-06 15:43
传感器一般很少坏的,查一下中继和仪表有没有问题。线有没有接触不良
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2014-07-06 18:05
排除技术方面。软件硬件方面的原因;请仔细检查磅底下有没有微型接收器;在300米之间遥控控制磅的重量;还要3113显示仪表有没有修理;里面放一个插件;外面也能遥控;我厂100t的磅;内部人员内外勾结这样搞的;很多地方也出现过;你仔细看看;
真诚到永远
中国人佛山人
请各位大师多多指教
332 个
523 点
13885 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的
发表于: 2014-07-06 20:23
地磅很少坏的哦,是不是被人装干扰器了?
qqtd1234
78 个
166 点
7037 分
在线时间: 95(小时)
查看qqtd1234的
发表于: 2014-07-06 20:25
ganraoqi
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
598 个
650 点
2294 分
在线时间: 1842(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2014-07-06 20:34
从重量传感器的原理来看他就是一个电桥的工作原理,额定的工作电压加在电桥的两个相对臂上,当有一处面受力后,一个臂的电阻就发生变化,电桥的另两个相对臂上就会产生差压,从而输出一个电压。另外重量传感器内的电阻丝是很细的。根据这个原理我们可以得出这样一个结果1、工作电压不超压 2、受力面不超重 3、无外加电压 4、传感器可靠地安装在称体上。损坏的可能性很小。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
咯啵白菜
215 个
298 点
804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的
发表于: 2014-07-07 11:31
是不是干扰呢,
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-07-08 11:13
谢谢各位大师们:问题是找出来了,不过以前那个装称的每次有问题就是说传感器损坏,说什么是打雷打坏的,我不太信,所以就自找问题结果怎么着,只是一个传感器没有扭紧,
下载积分:+2(guochunyi) 好贴好贴!
yb982926
96 个
9344 点
541 分
在线时间: 483(小时)
查看yb982926的
发表于: 2014-07-08 11:39
黑心厂家
良艺工控
QQ:1056748134
83 个
628 点
1099 分
在线时间: 54(小时)
查看良艺工控的
发表于: 2014-07-08 15:48
故意的
QQ:1056748134
jeffee
10 个
120 点
471 分
在线时间: 9(小时)
查看jeffee的
发表于: 2014-07-08 22:34
是不是干扰呢,
关于地磅重量不准问题
