放松
西门子S7-200 CPU224XP的RS485(9针)和变频器RS485+、RS485-的2个端子通信
jiangpc_1986
天生我材必有用!千金散尽还复来!
18 个
113 点
569 分
在线时间: 16(小时)
查看jiangpc_1986的
发表于: 2014-07-01 14:21
西门子S7-200 CPU224XP的RS485(9针)怎么和变频器RS485+、RS485-的2个端子通信?应该2头都是RS485的通信电缆,我找了半天也没有呢?
天生我材必有用!千金散尽还复来!
yyshjjy
61 个
182 点
1746 分
在线时间: 113(小时)
查看yyshjjy的
发表于: 2014-07-01 14:47
兄弟,你是人才啊
jiangpc_1986
天生我材必有用!千金散尽还复来!
18 个
113 点
569 分
在线时间: 16(小时)
查看jiangpc_1986的
发表于: 2014-07-01 15:14
兄弟 哥还是自己做吧 西门子PLC那头做9针 另外那头直接出2跟线~~
天生我材必有用!千金散尽还复来!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-07-01 17:03
Prot0或prot1的通讯口
3# RXD+/TXD+
8#RXD-/TXD-
1#接地
下载积分:+1(jiangpc_1986)
mmxx111
382 个
491 点
1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2014-07-02 11:09
朋友需要了解学习485和232接线方法。
jiangpc_1986
天生我材必有用!千金散尽还复来!
18 个
113 点
569 分
在线时间: 16(小时)
查看jiangpc_1986的
发表于: 2014-07-02 11:43
通信线用几芯的?变频器的那2个端子,在通信的时候信号不会受影响吧?
天生我材必有用!千金散尽还复来!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-07-02 11:59
在3楼不是已经告诉你了,2根双绞线屏蔽型的就可以了。
jiangpc_1986
天生我材必有用!千金散尽还复来!
18 个
113 点
569 分
在线时间: 16(小时)
查看jiangpc_1986的
发表于: 2014-07-02 15:30
3楼说的PLC,RS4859针端口的1接地,5也是逻辑地,可以接1也可以接5吧?
天生我材必有用!千金散尽还复来!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-07-02 17:03
不是,严格意义上说,一个是信号地(5#),另一个是屏蔽连接的接地端子(1#)连接外壳或机壳的。
jiangpc_1986
天生我材必有用!千金散尽还复来!
18 个
113 点
569 分
在线时间: 16(小时)
查看jiangpc_1986的
发表于: 2014-07-03 13:35
RS485通讯线2端,1个是公头,1个母头,他们的的接线方式一样吗?我买的是公、母2头的RS485通讯线,把母头拆了,该怎么接?
天生我材必有用!千金散尽还复来!
qcb8888
232 个
385 点
2082 分
在线时间: 421(小时)
查看qcb8888的
发表于: 2014-07-03 18:20
你只用公头焊在3和8针上就行了,变频器485+或A接公头上的3号针,485-接公头的8针
jiangpc_1986
天生我材必有用!千金散尽还复来!
18 个
113 点
569 分
在线时间: 16(小时)
查看jiangpc_1986的
发表于: 2014-07-04 09:57
公头、母头人家已经做好了,公头和西门子PLC接,母头拆开后也是485+接3#,485-接8吗?
天生我材必有用!千金散尽还复来!
