宁波
FX1N-40MT-001控制两个伺服,不加回原点动作,定位偏差大吗?
刘特斌
宁静致远
752 个
2316 点
1478 分
在线时间: 466(小时)
查看刘特斌的
发表于: 2014-06-25 13:54
各位大神FX1N-40MT-001控制两个伺服,不加回原点动作,定位偏差大吗?有啥方法解决偏差问题?谢谢!
速锐自动化
6 个
119 点
574 分
在线时间: 7(小时)
查看速锐自动化的
发表于: 2014-06-25 13:56
不回原点不太可能,除非你用绝对值编码器了哦
下载积分:+5(刘特斌) 热心助人!
刘特斌
宁静致远
752 个
2316 点
1478 分
在线时间: 466(小时)
查看刘特斌的
发表于: 2014-06-25 14:03
是否能设机器动转一定的时间后,让它自动回一下原点,而不而要外部回原点,有这方面的方法吗?是否指导一下?谢谢!
dzhhwx
174 个
358 点
910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的
发表于: 2014-06-29 14:47
回原点是必须的。
下载积分:+5(刘特斌) 热心助人!
yerong
1926 个
2078 点
11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的
发表于: 2014-06-30 11:08
你找到偏差发生的规律也可以 程序上做补偿 控制在一定范围内就行了
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2014-06-30 15:29
引用第4楼yerong于2014-06-30 11:08发表的 :
这个不可靠,
最好还是回原点,
程序完全可以自动回原点
下载积分:+5(刘特斌)
给我一根杠杆,一个支点
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1839(小时)
查看陈大围的
发表于: 2014-06-30 15:45
回原点是必要的吧
下载积分:+5(刘特斌) 热心助人!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
xu782999805
31 个
155 点
976 分
在线时间: 27(小时)
查看xu782999805的
发表于: 2014-07-09 14:53
程序里时可以转一定时间回原点的,但是比如机器正在运行 你是回原点还是继续工作,这些都要在程序里写好
下载积分:+5(刘特斌) 热心助人!
zple062088
3 个
119 点
575 分
在线时间: 1(小时)
查看zple062088的
发表于: 2014-07-10 17:24
二楼说的对,除非是绝对编码器,不然必须回原点,否则怎么定位呢
下载积分:+5(刘特斌) 热心助人!
