指令
串口线导致电脑死机的事,大家遇到过吗?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2014-06-19 17:36
自己平常编程用的是电子市场买的力特USB转232的线,按道理说力特的线应该挺好是吧?其他的USB转232的没有用过,我有时用力特这线在线编程调试配电箱时,电箱里面的大接触器动作时,编程电缆就会掉线连不上PLC了,必须关机重启,这样的情况,关机时,有时都没反应,得按下电源开关强制关机。如果说是接触器干扰的话,我平常在公司单独接PLC调试时,有时也有这个毛病。
大家看是电脑的问题,还是线的问题呢?
symb77
35 个
156 点
2983 分
在线时间: 55(小时)
查看symb77的
发表于: 2014-06-19 17:37
有的呢,帮忙顶一下,我也想知道是什么原因
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2014-06-19 18:04
是不是 1:电脑USB接口的输出电流达不到驱动要求,2:电脑插上交流电与PLC共零共地线会好些。
zzibin
17 个
136 点
1934 分
在线时间: 3(小时)
查看zzibin的
发表于: 2014-06-19 19:16
这应该是远程信号冲击电脑主板造成,电脑主板受到外面强电流或高电压冲击出现的保护
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2014-06-19 19:57
像这样的问题,还是串口线的事吗?有什么好的解决办法,死机还得重新启动电脑,很麻烦。
tiansan80700
269 个
417 点
1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的
发表于: 2014-06-19 20:41
应该是PLC编程软件的问题,我用USB转232的线给LG PLC(没接入电路,仅一个PLC)下载程序,有时端口没选对,或PLC型号没选对,直接死机,得重新启动电脑,好麻烦。不过调试三菱的和西门子的倒是没有这个问题。
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
98 个
211 点
1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的
发表于: 2014-06-19 21:57
穿个磁环看看
zrsheng
278 个
435 点
11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的
发表于: 2014-06-19 22:13
应该是电脑usb接口有问题,我的电脑经常出现这个情况
海洋一舟
319 个
409 点
1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的
我也遇到过,换条线试试
yuanbl09
14 个
139 点
467 分
在线时间: 31(小时)
查看yuanbl09的
发表于: 2014-06-19 22:47
这几天我的也是,郁闷死了,用一下又死机.
jixianghu123
78 个
236 点
7754 分
在线时间: 61(小时)
查看jixianghu123的
发表于: 2014-06-20 10:25
买那种隔离型的编程电缆试试,电缆是原装的还可以,仿制的不好说,我的三菱线经常自动掉线通讯超时,西门子原装的就没出现过
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2014-06-20 10:53
因为调试的时候,笔记本没有串口,只能买USB转232的线,昨天晚上又从淘宝买了根新款的力特,到时用用看看效果如何。
串口线导致电脑死机的事,大家遇到过吗?
