13662007064
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1700 分
在线时间: 27(小时)
查看13662007064的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-14 14:51
求助各位大侠:变频器在什么情况下必须使用,什么情况下可以用,什么情况下不必用
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 16:44
普通电机,
有调速要求,必须用。
没有调速要求,可以不用,
如果是自己花钱,又可以不用,则不必用。
g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1079(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-14 17:17
你在什么时候必须吃饭,什么时候可以吃,什么时 候不必吃??
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-14 18:27
问的什么问题!!!!!!!
13662007064
发帖数量: 16 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1700 分
在线时间: 27(小时)
4楼  发表于: 2014-06-15 08:35
2楼的没要求你回答,注意你说话的方式!
langzi8
工控小子
发帖数量: 87 个
工控威望: 246 点
下载积分: 7758 分
在线时间: 83(小时)
查看langzi8的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-15 09:46
这问题有点牵强,你只要知道变频器是干啥用的,有些啥功能,你就知道该神马时候用了
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-16 11:49
1、在有要求无级变速的负载下使用。
2、在有重载要求平和启动的负载使用。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-16 11:50
3、在输入,输出电源不一致的情况下,也可以使用。
