认真
请大家给个思路,先谢谢了
嘿嘿不黑哦
41 个
166 点
1405 分
在线时间: 62(小时)
查看嘿嘿不黑哦的
发表于: 2014-06-14 10:01
我用的是三菱FX3u 和 一个触摸屏。
一套整线上分有七个工位,每个工位都是检测工件的各种性能是否合格。
等于一个产品要经过七个工位。 (产品是一个一个出来的)
我想问的是:每出来一个工件就能在触摸屏看见 这个出来的产品合格与不合格的地方。
先谢谢了。给个想法就行。
[ 此帖被嘿嘿不黑哦在2014-06-14 10:28重新编辑 ]
嘿嘿不黑哦
41 个
166 点
1405 分
在线时间: 62(小时)
查看嘿嘿不黑哦的
发表于: 2014-06-14 11:21
怎么没有人回复啊??
ypy1001
58 个
170 点
370 分
在线时间: 120(小时)
查看ypy1001的
发表于: 2014-06-14 11:29
感觉用与指令跟变址寄存器可以做出来
[ 此帖被ypy1001在2014-06-14 11:35重新编辑 ]
ypy1001
58 个
170 点
370 分
在线时间: 120(小时)
查看ypy1001的
发表于: 2014-06-14 11:49
用位右移或左移也可以 SFTR
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
发表于: 2014-06-14 11:53
同楼上,这种问题是用位移解决的
hawkpupil
18 个
108 点
610 分
在线时间: 35(小时)
查看hawkpupil的
发表于: 2014-06-16 13:55
每个工位装上传感器,监测计算得出不合格。
无人值班
13 个
134 点
751 分
在线时间: 5(小时)
查看无人值班的
发表于: 2014-06-16 15:09
不是做工厂自动化的 不知道有没有理解你的意思 我的答复:尽量使用简单的方法 比如多物件编号(计数),七个工位设7个DI,变量=计数号*DI(合格为0,不合格为1)使用报警当变量>0报警 7个DI为1 的时候报警 这样就能报警出哪个物件在哪个位置不合格了 如果需要历史数据库记录 最笨的方法是按7个工位设7个变量 记录变量和时间 要是只显示 那简单
677 个
868 点
2051 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的
发表于: 2014-06-16 18:58
做过同类的设备,用的是左移指令.SFTL.
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-06-17 14:19
学习了!
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
zhujingyu69
932 个
828 点
50856 分
在线时间: 1309(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2014-06-21 08:19
我是按7楼所述做的
kelvinxia
7 个
144 点
499 分
在线时间: 19(小时)
查看kelvinxia的
发表于: 2014-06-21 15:55
同楼上,这种问题是用位移解决的.根据产品流动方向选择左移或者右移,当然如果你逻辑强,左移或者右移都无所谓,关键是要根据产品做移位。
请大家给个思路,先谢谢了
