卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-10 21:40
在安装西门子S7-300 Step7V5.5_CN中文版软件时出现如下图画面是什么原因?我重启电脑安装还是出现这样
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-10 21:41
软件是网上下载的,200的安装好了,正常,可这个300的就装不了。请各位指点,谢谢
相信自我!
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
发帖数量: 207 个
工控威望: 1646 点
下载积分: 3477 分
在线时间: 165(小时)
查看xiechangwei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-10 22:21
先装300的再装200的
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3169(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-11 07:26
和安装200;300顺序无关,如果一直提示重启,删除一个注册表项可以解决。论坛内有这个帖子。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16236 分
在线时间: 9844(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-11 08:38
LZ开门,你的苏菲到了……………………
论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
Good Luck~
guguansheng
发帖数量: 18 个
工控威望: 128 点
下载积分: 330 分
在线时间: 181(小时)
查看guguansheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-11 14:39
卸载干净就行。。。。
鱼儿不会水
发帖数量: 9 个
工控威望: 97 点
下载积分: 512 分
在线时间: 3(小时)
查看鱼儿不会水的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-11 14:51
卸载干净就行
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-11 21:45
按照各位说的方法搞定了安装,但是安装好了打开运行软件时又出现了这样如图所示,许可证,不知有什么办法可以破解。0
相信自我!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5186 个
工控威望: 7547 点
下载积分: 163344 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-11 23:14
Automation License Manager
卸载掉重新安装一遍
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3169(小时)
9楼  发表于: 2014-06-12 07:41
引用第8楼sjm213于2014-06-11 23:14发表的  :
卸载掉重新安装一遍
如果还是这个问题,在系统服务里面,设置为自动启动,例外如果有什么PP电脑管家,470安全卫士之类的,直接关闭退出后安装。否则需要搏RP。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-12 15:59
卸载重装依然如此,关闭杀毒软件安装也是。不知道什么原因,难道是要授权吗?
相信自我!
zq11111
发帖数量: 431 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-06-12 16:09
我碰到的问题是这样的。看图,为什么?
