qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-10 19:54
当使用GX Work2内嵌ST的时候怎么样实现32位计算?比如怎么样实现如下的计算:D0D1=(D4D5+D6D7)*D8D9
用PLC顺空程序实现上述运算我会的。先谢谢大家!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16316 分
在线时间: 9845(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-10 20:41
定义变量A    数据类型DINT  数据地址为D0
定义变量B   数据类型DINT  数据地址为D4
定义变量C   数据类型DINT  数据地址为D6
定义变量D   数据类型DINT  数据地址为D8
然后在程序中写   A:=(B+C)*D;
  • 下载积分:+3(勤工俭学) 热心助人!
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人!
    qinchenglim
    发帖数量: 1180 个
    工控威望: 1327 点
    下载积分: 3953 分
    在线时间: 740(小时)
    2楼  发表于: 2014-06-10 20:59
    引用第1楼cvlsam于2014-06-10 20:41发表的  :
    请问1楼的大侠,如何定义变量A,数据地址位D0?我打开了局部标签的设置画面,里面没有办法制定数据地址。
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1591 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 440(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-06-11 00:22
    要在全局标签才可以指定具体的地址
  • 下载积分:+2(qinchenglim) 热心助人!
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    qrklove
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 733 点
    下载积分: 2009 分
    在线时间: 484(小时)
    查看qrklove的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-06-11 06:24
    留个记号,见过这种方法的编程
    killerjack10
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 980 分
    在线时间: 19(小时)
    查看killerjack10的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-06-11 10:36
    應在local label內定義就可以不需要定義在globel label內
    除非是人機也要讀取的部分才需要定義在globel label之中
    236717409
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 12056 分
    在线时间: 141(小时)
    查看236717409的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-06-14 10:37
    多谢各位高手啦,受益啦..
    qinchenglim
    发帖数量: 1180 个
    工控威望: 1327 点
    下载积分: 3953 分
    在线时间: 740(小时)
    7楼  发表于: 2014-06-18 21:38
    引用第3楼rockyhuo于2014-06-11 00:22发表的  :
    要在全局标签才可以指定具体的地址
    请教这位大侠,不定义标签的话是不是无法实现32位的计算?
    16位寄存器计算就可以直接这样使用:D0=(D1+D2)*D3
    但是32位的计算就不知道怎么表达了?我想应该有简单的方法,只是我们没有找到罢了。
    daihdn
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 602 分
    在线时间: 72(小时)
    查看daihdn的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-04-04 18:45
    弱弱的问一句是不是应该这样写D1D0=(D5D4+D7D6)*D9D8
    DADD  D4  D6  D100
    DMUL  D100  D8  D0
    不知道这样可不可以,但要防止D1D0溢出,不要超过32位寄存器最大值
    雪清风
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 117 点
    下载积分: 692 分
    在线时间: 35(小时)
    查看雪清风的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-04-04 22:00
    除非是人機也要讀取的部分才需要定義在globel label之中DADD  D4  D6  D100
    DMUL  D100  D8  D0
