求高手解答!
7 个
126 点
569 分
在线时间: 11(小时)
查看333222111的
发表于: 2014-06-10 16:41
西门子 S7-200 CPU226 每次周末休息关机2天后,在周一开机时电机正反转中的正转接触器不停得跳,在大概30-40分钟之后又恢复正常!什么原因???求解
注:开机时没有给正转信号,且正转时PLC对应的指示灯不亮?
龙云浪子
436 个
3328 点
7757 分
在线时间: 469(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2014-06-10 17:15
应该是PLC内部控制正转的电路质量不好,或者受潮、污损而导电导致接触器接通。开机后,PLC自身及电柜内其他电器散发的热量慢慢把PLC烘干,绝缘恢复后就正常了。
还有可能就是干扰。
7 个
126 点
569 分
在线时间: 11(小时)
查看333222111的
发表于: 2014-06-10 17:19
谢谢!你说的这个方向我够几天排除试试,希望好!
龙云浪子
436 个
3328 点
7757 分
在线时间: 469(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2014-06-10 17:29
一个简单的判断方法:下回它再跳的时候,你把PLC输出点上控制正转接触器的线断开,还跳的话就去查外围的线;不跳的就是PLC内部的问题。
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-06-11 10:30
观察该输出点,看是否也同时和接触器闪。如果是只能监控程序得知。如果不是检查外部与接触器关联控制线路。
求高手解答!
