  • Pages: 2/2     Go
sz518104
发帖数量: 916 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17726 分
在线时间: 382(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-06-05 10:27
还是11楼的回答的好啊,
11楼  发表于: 2小时前
只看该作者 | 小 中 大   哈哈,楼主提的问题是:能不能正常使用,各位的问题回答,让楼主还是拿不定注意。本人觉得串1.2K电阻是否恰当,还是要取决于电磁阀的功率和线圈阻值,串一个电阻的目的就是要电阻分担12VDC电压,在串联电路中,用电器的电流都是相等的,根据欧姆定律,很容易确定这个电阻的大小和功率;电磁阀线圈是感性负载,但在直流电路中工作当中是没有感抗的,由XL=2πfL,f=0;所以XL=0;但在电磁阀线圈在开与关的瞬间,由于电流不能突变,会产生一个高于原电压9-10倍的瞬间反峰电压,为了保护其它元件,要反相并接一只续流二极管来泄放反峰电压;我认为有个朋友的建议很好:就是用LM7812三端稳压块,将24VDC电压从1(+),2(-)脚输入,2(-),3(+)脚输出12VDC,就可以直接使用了,因为LM7812的输入电压范围是15-35VDC;工作电流在1A左右,足够线圈使用了,线圈电流一般都是几十毫安。综上所述:可以串一只电阻分担12VDC电压来驱动电磁阀,但要计算好电阻的阻值和功率;如采用LM7812,要紧固定一块散热片。呵呵,楼主一个简单的问题,让我们回顾了不少电工学的知识。
操作选项: 添加到论坛收藏夹 | 引用此贴 | 举报该楼 | 为他评分
分享举报
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2406(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-06-05 11:18
引用第10楼zhengf1989于2014-06-04 22:29发表的  :
请问 感性负载 阻性负载区别在哪里啊?看不懂你们说的
那是一些人,不懂装懂,在这里乱说,明明说是dc12v的电磁阀,在这里卖弄啥感性负载,可见搞工控的不一定懂基本的电工知识。
lxm5800
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-06-05 12:50
我觉得用7812的方法是最佳。
  • Pages: 2/2     Go
