电脑
振动盘满料停机
huamantang
337 个
542 点
1828 分
在线时间: 273(小时)
查看huamantang的
发表于: 2014-05-24 13:55
之前用的满料因为物料都是一条道进来的,所以用的都是光纤加放大器,现在有一台设备,每个物料4条道,总共三种物料,如果都用光纤成本太高了。有没有什么便宜点的感应器可以推荐的?最好是能信号对接到plc上。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
64918 分
在线时间: 739(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2014-05-24 18:15
看看什么材料
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2014-05-24 18:47
光电开关
zzibin
17 个
136 点
1934 分
在线时间: 3(小时)
查看zzibin的
发表于: 2014-05-24 21:12
雷达探测
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2014-05-24 21:38
用NPN型光电传感器
killerjack10
12 个
129 点
980 分
在线时间: 19(小时)
查看killerjack10的
发表于: 2014-05-24 21:43
KEYENCE的PQ-02試試看還不錯用,我個人用好幾年了
真诚感谢!贵不?
l1huoeb
92 个
758 点
320 分
在线时间: 138(小时)
查看l1huoeb的
发表于: 2014-05-25 14:39
料位探测器,陶瓷厂用来控制送泥粉。不知道你要控制什么。
连接器的组装部件,一般为塑件
jerryzengxy
查看jerryzengxy的
发表于: 2014-05-25 19:44
最好是把物料的材质写出来才好给你推荐
真诚感谢!一般是连接器的组装件,塑件较多,还有铜针之类的
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-05-26 10:34
什么材料呢!你用振动盘的估计是硬质的东西,可以考虑一下接近开关啦!不知道你的具体方案,只是一个意见给你
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-05-26 19:00
做振动盘控制器的厂家有这样的开关10元钱一条,光电的
这个人很懒,什么也没有留下!
huamantang
337 个
542 点
1828 分
在线时间: 273(小时)
查看huamantang的
发表于: 2014-05-26 20:31
感谢大家的热情回复,目前有一位老师推荐,用发光二极管做发射端,用光敏电阻做接受端,然后做串联或者并联,只有同时满足条件之后才能给出信号,比如发光二极管同时被挡住的时候。我查了下资料,光敏电阻的阻值在5k欧以上,plc接口还没想好怎么去做。不知道哪位能顺着这个思路给个具体的参数搭配。振动盘一出一的话,光纤好加,成本也还好。如果一出多,一个盘子就要加4条或者5条光纤,成本陡然上升。我的满料一般用在塑料件,铜针,上。
振动盘满料停机
