songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4208 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-06 08:23
普通电机的话估计用不到半小时就挂了
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
发帖数量: 912 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-06 08:38
就算是普通电机也要详细说一下~还有对工作的要求啊~
5.5KW几乎是不可能的啦
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-06 08:57
有条件,建议用伺服电机
liushiyao
发帖数量: 18 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1104 分
在线时间: 6(小时)
查看liushiyao的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-04-06 09:43
普通电机i觉得不可以的
k78047489
发帖数量: 564 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-04-06 09:49
理论上是不行的,电机可能受不了
saisam2006
发帖数量: 481 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13703 分
在线时间: 532(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-04-06 10:35
普通电机机理论可行,实际不行。(时间不长,还是可行的)。个人见过车床操作人员经常这样做,但不是连续实行正反转。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-04-06 10:44
不行啊,的考虑电机惯量
wananjushi
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-04-06 11:30
我看考虑下用两个电机,一个正转一个反转,用棘轮棘爪机构
给我一根杠杆,一个支点
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-04-06 11:33
如果是6极电动机;力距小的应该可以;如果是2极4极可能寿命不长‘
wallace
发帖数量: 29 个
工控威望: 148 点
下载积分: 564 分
在线时间: 15(小时)
查看wallace的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-04-06 11:47
三相异步电机不行。启动电流为额定的7倍,发热厉害,容易烧毁。
xulifei
与自动化,工控握手!
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-04-06 11:55
学习了!
学习,努力
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-04-06 11:56
楼主这样搞,会把电机折腾死掉
