掌握
如何编写多工序自由组合的程序
Pages: 3/3 Go
shuai3982
846 个
1032 点
15658 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的
24楼
发表于: 2014-05-27 12:51
我上次看台湾油压机有你说的功能,他们用的几个拨钮开关来做的,里面很多输入!也没有什么功能指令!机器很好用,程序六百多步
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
293 个
505 点
967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的
25楼
发表于: 2014-05-27 17:50
在触摸屏中做一个功能开关,开功能了就有这个功能,关功能了就没有这个功能。这办法比较简单
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1695 个
5549 点
24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的
26楼
发表于: 2014-05-27 18:15
可以这样,写多个子程序来做,当然要你的程序容量要够
这个人很懒,什么也没有留下!
zhengf1989
144 个
273 点
686 分
在线时间: 489(小时)
查看zhengf1989的
27楼
发表于: 2014-05-27 21:17
学习一下
chinazhu6666
严谨求实
352 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
28楼
发表于: 2014-05-28 10:33
引用第21楼liujian-weng于2014-05-25 21:18发表的 :
觉得这个方法不是很好,在实际应用中可能还会存在同样的程序反复调用,如何办,还是期待高手来解决
有道理,21楼的提的很有道理,如果同样的子程序需要在不同的排位反复,那就麻烦了。期待高手,都想想
QQ76214024
meipingboy
529 个
736 点
9650 分
在线时间: 614(小时)
查看meipingboy的
29楼
发表于: 2014-05-28 13:23
不知道生产工艺,光想是想不出来的。
我认为,既然10个工序,那这10个工序应该互不影响。
我前面已说过,可以编写10个单独小程序,对应10个工序,每个工序结束后,输出一个完成信号
我们可以单独选择任何一个工序自动运行,既然能选择一个程序单独运行,那就可以选择二个,当然,也可以选择某一个程序执行二次,所以,如果用SFC来编写,应该来说非常简单。
要选择其中几个组合工作,直接在触摸屏上选择序号即可。
活到老学到老:还有 8 分没学到
hushibo
49 个
148 点
1584 分
在线时间: 45(小时)
查看hushibo的
30楼
发表于: 2014-05-28 15:13
在触摸屏上做配方,比较容易实现
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
31楼
发表于: 2014-05-31 16:33
用SFWR 和SFRD指令吧,执行前将调用子程序的顺序编号依次写入一个数据区,该指令遵循先入先出的原则,即使重复调用一个子程序也能实现,,用读出指令读出需要调用的子程序编号,子程序完成时触发一次SFRD,读出下一次需要调用的的编号,并跳转到该子程序段,执行完成后再触发一次SFRD读出第三次要执行的程序段编号,如:2、9、3、3、5、5、5、2、都能实现。
[ 此帖被wu32u2在2014-05-31 16:38重新编辑 ]
成功的路上需要帮助
Pages: 3/3 Go
如何编写多工序自由组合的程序
