  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-05-20 11:24
用时间控制温度何时到达目标值,我觉得不太现实。一、四季的室温不同,二、被加热物体的量不确定每次是否相同,如果涉及闭环控制,温度加热的变化曲线还不是线性的。
成功的路上需要帮助
xyzenter
活在当下,顺其自然
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-05-20 13:39
温度这东西,如果受体是热的良导体还好说,如果是难导热的介质(如空气)或大体积物体,要快速精确控制简直是扯淡。
只能用PID慢慢来。
由于外接环境的热交换情况不稳定,除非有良好的隔热,不然想在预定时间达到预定温度不可能实现。
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-05-20 14:08
如果是简单的单段某时间内升温,直接用带时间线性升温的温控仪表;但如果是分多段线性升温,另带逻辑控制,就只能用PLC,难点:程序复杂,其次PID参数特别难调
xfxcy
发帖数量: 79 个
工控威望: 206 点
下载积分: 932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-05-20 15:33
富士PRX9,多段程序升温,完全可以满足楼主要求。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-05-20 20:51
楼上,多段程序升温不同于不同时间温度升温,
要带不同时间加热升温的,需要有比较大的储存空间来分析温度升温的前后情况,用先进的算法预测剩下的时间如何控制加热时间,这个不是用PLC能做得到的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-05-21 09:24
楼上的,你只说对了一半
这种加温工艺特殊,需要用到的地方很少,所以大家认识的机会少。
确实需要算法,但PLC是可以做的。我做过这样的系统,精度±0.1°
tingfenghu
发帖数量: 2851 个
工控威望: 3623 点
下载积分: 3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-05-21 21:13
引用第7楼小小一电工于2014-05-20 09:39发表的  :
孤陋寡闻了! 只听过控制到多少温度,还没听过能多少分钟到多少度,这也能把握?50秒刚好到50度  100秒刚好到80度。。。有这么牛的东西吗 加热的这么好!
没有什么呀,以前在纺织厂做,染缸的升温比这个更要求更高,温度偏差不超1 度,一个染缸最大将近10吨水,并且是多段式,比如先是每分钟升温2度到70度,到然后保持温度30分钟,然后再每分钟升温1度到100度,然后保持50分钟,超温会自动冷却,这样保持温度的精度,不过用的是蒸气来加热。
  • 下载积分:+5(yangjiejie) 感谢分享!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    王全山
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 1916 分
    在线时间: 21(小时)
    查看王全山的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2014-05-21 21:41
    同意,如果不考虑加热功率与被加热物的匹配,以为找到合适温控表就能解决那是缘木求鱼
    taotaoba
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 471 点
    下载积分: 7248 分
    在线时间: 58(小时)
    查看taotaoba的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2014-05-22 11:43
    不考虑加热功率大小,理论上可行。用plc控制可控硅,这是典型的pid控制程序
    catfree
    虚心向各位学习!!!
    发帖数量: 630 个
    工控威望: 2814 点
    下载积分: 15803 分
    在线时间: 474(小时)
    查看catfree的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2014-05-22 12:45
    这个要用到模拟量控制,而且发热管功率要大
    hulilanyu
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 2037 分
    在线时间: 136(小时)
    查看hulilanyu的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2014-05-22 23:30
    这个可以实现,横河UP550程序控制器
    联系qq 1584418454
    hulilanyu
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 2037 分
    在线时间: 136(小时)
    23楼  发表于: 2014-05-22 23:31
    这个可以实现,横河UP550程序控制器
    联系qq 1584418454
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
