编程
马达烧毁,请大家发表建议
Pages: 1/3 Go
bobosaviola
3 个
120 点
573 分
在线时间: 0(小时)
查看bobosaviola的
发表于: 2014-05-18 13:08
马达接线柱
各位大侠,请看图。马达功率200HP,380V,50HZ。接线时在里面绕了一圈,在使用大概2个多月后出现变频器警报。后来拆盖检查,发现接线柱已经全部烧掉,电缆绕圈这部分也烧毁。
初步判断两种原因:
1、绕线造成涡流产生热量,但是本人不清楚如何计算发热量,请各位大侠指点。
2、接线柱接线不牢,感觉可能性不高。三项都烧毁,而且是一侧接线柱烧毁比较明显。
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2014-05-18 14:05
接线柱和线都太小了吧!
天王a2013
10 个
130 点
1442 分
在线时间: 11(小时)
查看天王a2013的
发表于: 2014-05-18 15:00
使用时,用钳表测下电流的变化
ycr741800
68 个
183 点
11522 分
在线时间: 372(小时)
查看ycr741800的
发表于: 2014-05-18 15:20
200HP马达,用这么小的进线?
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2014-05-18 16:00
是20HP的电动机吧?200HP的会有这么小的接线柱、接线盒?
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2014-05-18 16:35
线细,压接接线端子和导线接触不好。
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2014-05-18 17:03
从照片看是接线柱接触不良引起。
bobosaviola
3 个
120 点
573 分
在线时间: 0(小时)
查看bobosaviola的
发表于: 2014-05-18 17:53
线是单芯的,用120平方,接线柱在调试前也锁紧过。
bobosaviola
3 个
120 点
573 分
在线时间: 0(小时)
查看bobosaviola的
发表于: 2014-05-18 17:55
马达是西门子的,接线柱大小应该没有问题。各位大侠有没有遇到涡流之类的问题,因为接线时绕了一圈的。
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2014-05-18 18:50
一圈没有影响的;是长期超负荷引起的;
真诚到永远
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2014-05-18 19:57
烧了很正常,不烧我们这些修电机的怎么会有生意呢?原因很多,需要时间找。随便问下可以给我修吗?
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2014-05-19 08:55
读死书呀:绕半圈就说涡流,呵呵,原因有几个:
1:假电机,长期发热严重,接线盒长期高温闷住。
2:铜鼻子没压好,接触电阻大,发热。
3:主要那个接线板电机引出线要和电缆压一起,我们安装时一般把线压一起了,那个中间螺母好多是铁的,那就真的有涡流了,这样电机故障就少很多了,那些个修电机的生意就少很多了。。
Pages: 1/3 Go
马达烧毁,请大家发表建议
