伺服电机联轴顶丝脱落找原点.
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
286 个
525 点
4023 分
在线时间: 173(小时)
查看老大很悲伤的
发表于: 2014-05-16 22:29
单位一台设备,4轴伺服,XYZU,U是做旋转用,联轴器下部带有两个凸轮,分别控制两个机械手的开合,联轴器是很简单的一个顶丝顶住,昨天发现机械手动作异常,检查时发现顶丝松了,目前一直调不到合适的位置,请问前辈这个原点怎么能准确的找到。没有见回原点的接近传感器或别的用来回原点的传感器。请高手指教。伺服电机驱动器PLC一套全是欧姆龙的。感谢
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2014-05-17 17:07
分别让机械手开闭,确认偏差量。然后手动让机械手闭合,再去调整凸轮位置,不就OK了?
学无止境
伺服电机联轴顶丝脱落找原点.
