健康
三菱伺服报警!求解!
zhf314033061
初学者拜师,可能问的问题比较低级!请各位高手多多关照!
24 个
2249 点
3936 分
在线时间: 82(小时)
查看zhf314033061的
发表于: 2014-05-13 14:58
三菱GOT1000触摸屏显示报警画面如下图所示,大致知道原因是伺服放大器异常产生,伺服放大器型号:MR-J3-40A。
但报警时,伺服放大器不显示报警代码!
背景:该设备正常使用三年无任何异常!最近时不时出现异常报警!
edwingan47
101 个
236 点
21813 分
在线时间: 216(小时)
查看edwingan47的
发表于: 2014-05-13 20:01
537 是QD75 异常报警 不是伺服异常
dujiefeng198
17 个
136 点
2397 分
在线时间: 16(小时)
查看dujiefeng198的
发表于: 2014-05-13 21:14
建议把程序导出来,看下。
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2014-05-13 21:35
QD75 模块有故障吧,你看看PLC模块
goldern23
学海无崖
181 个
269 点
362 分
在线时间: 18(小时)
查看goldern23的
发表于: 2014-05-13 21:47
你可以看QD75的报警代码
zzn6737
627 个
1838 点
9172 分
在线时间: 247(小时)
查看zzn6737的
发表于: 2014-07-09 19:46
接触不良吗?断电后模块重插下。
画地为牢
87 个
482 点
1355 分
在线时间: 278(小时)
查看画地为牢的
发表于: 2014-07-09 20:54
QD75是定位模块吧,有条件的话换个新的试下啊
马国富
37 个
256 点
2091 分
在线时间: 78(小时)
查看马国富的
发表于: 2014-07-10 07:13
以下请参考,程序确认吧
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-07-10 09:13
同意楼上,537是指PLC的Ready信号(Y0,看具体设置)OFF是执行了定位起动,检查程序,导通Y0后再运行伺服程序。
三菱伺服报警!求解!
