工作
三根220V的电热管接成星型,输入的是380V电压
Pages: 2/3 Go
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
12楼
发表于: 2014-05-14 11:15
引用第2楼gongkong365于2014-05-12 19:44发表的 :
接跟中线就不会烧了
你是指的N线吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
dujiefeng198
17 个
136 点
2397 分
在线时间: 16(小时)
查看dujiefeng198的
13楼
发表于: 2014-05-14 21:32
3楼讲得很有道理,顶下!
浪漫经典
4 个
122 点
1132 分
在线时间: 14(小时)
查看浪漫经典的
14楼
发表于: 2014-05-16 06:41
加个中性线最好,第一坏一个另外两个可正常工作
工空爱好者
232 个
409 点
14461 分
在线时间: 163(小时)
查看工空爱好者的
15楼
发表于: 2014-05-18 17:12
呵呵,学习了
suishijun
10 个
126 点
887 分
在线时间: 8(小时)
查看suishijun的
16楼
发表于: 2014-05-23 15:21
没有事,烧不了的
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
17楼
发表于: 2014-05-23 15:28
建议在星点接零线
天王a2013
10 个
130 点
1442 分
在线时间: 11(小时)
查看天王a2013的
18楼
发表于: 2014-05-23 15:38
有一定影响,最好接上电流麦表
kz1566
142 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
19楼
发表于: 2014-05-25 23:12
最好接上中线,加热管的功率不是恒定的,假定每根加热管的阻值是5欧,在星形连接的时候额定功率是1100W,在额定电压下两根管子的功率和是2200W,当一根管子坏掉断路后,另外两根管子就成了一根,功率是(5+5)乘380=3800W。个人观点
junjie
83 个
196 点
626 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的
20楼
发表于: 2014-05-26 15:33
中性点可以不要接,烧坏其中一根,肯定需要更换,特别是大功率加热,接线空间也有限,引入N线很麻烦的,可能会成为短路故障点,有人认为接入零线相之间会平衡点,甚至于有些人以为不接中线不会加热的笑话,也难怪大家平时习惯于单相220V加热,都有零线,其实加热电路本身就是"粗放"的,线路当然越简捷越好.
junjie
83 个
196 点
626 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的
21楼
发表于: 2014-05-26 15:42
三相电阻丝加热功率 P=1.732UI
单身真爱
俺们都是工控人
261 个
234 点
1273 分
在线时间: 108(小时)
查看单身真爱的
22楼
发表于: 2014-05-26 16:04
烧了一根,电阻等于串联的,也就是阻值相加
tangshiwei3
176 个
344 点
531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的
23楼
发表于: 2014-05-26 17:13
如果是三相阻值一样的就没有问题,三相阻值差别大的话,会烧其中一个加热管,由欧姆定律可以算出的
Pages: 2/3 Go
