中考
三根220V的电热管接成星型,输入的是380V电压
Pages: 1/3 Go
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2014-05-12 19:30
今天接了三根220V的电热管接成星型,输入的是380V电压,我想到了一个问题,如果其中坏掉一根电热管的话其他两根有没有影响呢,会不会也会坏掉。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2014-05-12 19:39
可以计算一下功率呗,烧了一根,电阻等于串联的,也就是阻值相加。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sznczj
66 个
266 点
1181 分
在线时间: 63(小时)
查看sznczj的
发表于: 2014-05-12 19:44
接跟中线就不会烧了
QQ1300290132
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2014-05-12 19:45
1.加热管星型连接坏掉一根电热管的话,功率会下降。其他二根的电压为每根190伏。
2.电压降低了,加热管的寿命不会有影响。
3.功率下降后,加热速度变慢。最高温度会降低。
王全山
25 个
143 点
1916 分
在线时间: 21(小时)
查看王全山的
发表于: 2014-05-12 23:03
三楼说的对
黄昌左
82 个
181 点
1686 分
在线时间: 213(小时)
查看黄昌左的
发表于: 2014-05-13 00:54
同三楼的意见
lifeisart
35 个
139 点
558 分
在线时间: 67(小时)
查看lifeisart的
发表于: 2014-05-13 05:04
學習了 謝謝分享
琴岛工控
414 个
2641 点
8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2014-05-13 05:56
没事的,有没有中性线都可以。
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2014-05-13 09:19
三楼说得对,接根中线串个电流表,可以检测加热管好坏
lnsyzbw
114 个
240 点
7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的
发表于: 2014-05-13 09:28
对其它两根不会有影响。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2014-05-13 09:34
加热电路要有电流检测电路,这样现场维护可以很直观的发现电热管的工作状态。
不断向前
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
发表于: 2014-05-13 11:17
有什么国产的温控表带电流检测的?
Pages: 1/3 Go
