手册
西门子变频器要求3相380输入,可我没工业用电怎么办?又想测试测试
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2014-05-12 10:22
能不能把家里的220交流电压通过变压器输出380v2相输入到变频器?或者有没有其他办法?
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2014-05-12 10:38
多大功率的?
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2014-05-12 10:55
試動作及改參數沒問題
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2014-05-12 10:56
小功率0.75那种,用变压器把220变压成380可以接电机测试吗?
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2014-05-12 10:58
我要接了电机测试变频的效果,但是我没380v三相电压,只有220的家用电压,大家有什么好办法?
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2014-05-12 11:15
有变压器可以把220家用电压变压成380三线输出的吗?
你本非你
海纳百川,有容乃大。
91 个
249 点
21661 分
在线时间: 611(小时)
查看你本非你的
发表于: 2014-05-12 12:08
好像不行吧,要不然维修工就不用为找电源发愁了
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2014-05-12 15:08
220接上,启动时候看看报警不
bztongyong
327 个
485 点
62929 分
在线时间: 826(小时)
查看bztongyong的
发表于: 2014-05-12 15:41
应该没事吧,注意看一下,输入端的L2/N,如果有这个标记就应该能用单相电源。只是注意一下,如果要带负载要降级使用,不带负载没问题的。
围巢
厚德载物 发家致富
39 个
132 点
947 分
在线时间: 11(小时)
查看围巢的
发表于: 2014-05-13 17:12
变成380也不行吧,会显示缺相的,可以借一台单相输入三相输出的小功率的变频器做电源使用。
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2014-05-13 21:32
买个380转220的控制变压器220接市电380两线接变频器上就行了
mercury
87 个
233 点
1062 分
在线时间: 61(小时)
查看mercury的
发表于: 2014-05-20 21:42
试试看就知道了
