东莞
求程序 三菱plc 控制变频器 电机多档转速
申敏199192
17 个
140 点
595 分
在线时间: 24(小时)
查看申敏199192的
发表于: 2014-04-22 12:55
求大神给看看 双线圈错误 本人新手 求照顾
[ 此帖被申敏199192在2014-05-03 16:37重新编辑 ]
zengrj521
185 个
330 点
491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的
发表于: 2014-04-23 22:13
如果变频里每个速度有加速/减速时间设定,这个问题就不大。可以用多段速度,8421码控制变频的输入。如果用模拟量控制,可以类似伺服程序一样,网上有视频看。
12 个
128 点
754 分
在线时间: 3(小时)
查看0538197210的
发表于: 2014-04-24 20:58
变频器都自带这个功能吧
changyu0330
141 个
1285 点
4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的
发表于: 2014-05-02 23:11
以台達變頻器VFD-B來說
可以通訊控制,也可以使用端子控制
加減速看要使用第幾組,
速度要選擇第幾速度,
速度設定,
以這個可以達到16種控制速度
真诚感谢!
申敏199192
17 个
140 点
595 分
在线时间: 24(小时)
查看申敏199192的
发表于: 2014-05-03 16:31
kkf520513
70 个
235 点
476 分
在线时间: 35(小时)
查看kkf520513的
发表于: 2014-05-04 21:44
不错。。
