认真
S7-200监测高速计数器每0.5S监测脉冲问题
yaoqibbs
20 个
159 点
1034 分
在线时间: 16(小时)
查看yaoqibbs的
发表于: 2014-04-21 12:50
我想做个脉冲保护程序 就是用计时器T33(10ms) 做个每0.5S检测此脉冲(HC0)分别给VD500和VD504,之后比较是否相当,如果想当证明脉冲传感器坏了,设备停机。但是 我通过程序监测为什么为什么VD500与VD504有的时候相当,有的时候不相等(但也就差几个脉冲)我感觉我程序没问题为什么实现不了呢
yaoqibbs
20 个
159 点
1034 分
在线时间: 16(小时)
查看yaoqibbs的
发表于: 2014-04-21 13:03
估计也是石沉大海了
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5185 个
7546 点
163342 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-04-21 13:09
要求脉冲完全相等吗??
是否可以换个思路:
即使脉冲不全相等,
但只要差异不超过一定的数值(如10个),
那么也认为脉冲传感器是OK的。
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
420 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2014-04-21 15:02
你这个必须用中断来检测编码器的脉冲,然后去比较。
技术在于积累,学习在于坚持。
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
225 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2014-04-22 21:32
楼上正解,受扫描周期影响,T33的打开时,未必是500毫秒,一般在500-530毫秒,并且每次并不相等.
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
hxy990119
187 个
337 点
2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的
发表于: 2014-05-12 12:58
我看此程序,除了初次高速计数值与后者数据有0.5S的间隔变化外,接下来的数据只有两个扫描周期的间隔。不知两个扫描周期的间隔你那计数变化是否大。
