引用引用第4楼abs1357于2014-04-25 12:49发表的 :请问9.55是什么数来着
引用引用第5楼dmh于2014-04-25 13:52发表的 :网上的摘录;绍个软件给你用,EricControl,可以直接计算你需要的扭矩大小 举例:有一导程为10MM的丝杠,长200MM,直径10MM,丝杠和电机轴同心,就是一条直线上,丝杠和电机是立着安装,问丝杠想拉一个20公斤的物体以100MM/S的速度上升或下降需要的扭矩根据P=FV公式求出功率——F就是20公斤换算出来,V就是100mm/s换算出来;.......
