掌握
伺服电机的扭力怎么计算
轩行天下
我一直在努力
269 个
7015 点
3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的
发表于: 2014-04-21 12:13
各位大师,有谁知道伺服电机的扭力是怎么计算的啊;请赐教啊?
为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
340 个
419 点
1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的
发表于: 2014-04-21 15:21
扭力=功率*9.55/转速
轩行天下
我一直在努力
269 个
7015 点
3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的
发表于: 2014-04-22 12:06
哦,太谢谢你了。我以为是很难的,对了, 你有选择伺服马达的的标准吗?
卓发智能
相互学习,共同进步。
2501 个
3163 点
13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2014-04-22 21:39
学习了,高手啊
相信自我!
abs1357
83 个
210 点
5278 分
在线时间: 100(小时)
查看abs1357的
发表于: 2014-04-25 12:49
请问9.55是什么数来着
dmh
让理想和现实一起飞
1486 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2014-04-25 13:52
网上的摘录;
绍个软件给你用,EricControl,可以直接计算你需要的扭矩大小
举例:
有一导程为10MM的丝杠,长200MM,直径10MM,丝杠和电机轴同心,就是一条直线上,丝杠和电机是立着安装,问丝杠想拉一个20公斤的物体以100MM/S的速度上升或下降需要的扭矩
根据P=FV公式求出功率——F就是20公斤换算出来,V就是100mm/s换算出来;
然后根据T = 9550P/n 公式求出转矩,式中:
P — 功率,kW;
n — 电机的额定转速,r/min;
T — 转矩,Nm。
下载积分:+5(loio) 热心助人!
不断向前
轩行天下
我一直在努力
269 个
7015 点
3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的
发表于: 2014-05-06 12:09
这个更好啊?谢谢啊
水若寒
15 个
135 点
1694 分
在线时间: 12(小时)
查看水若寒的
发表于: 2014-05-06 13:38
这个说的更清楚明了。
xiejun8103
三人行,必有我师
320 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2014-05-06 16:43
顶一下,留个脚印。
jamsxian
71 个
215 点
2371 分
在线时间: 33(小时)
查看jamsxian的
发表于: 2014-05-06 17:08
留个脚印哈
loio
149 个
1305 点
95627 分
在线时间: 341(小时)
查看loio的
发表于: 2014-05-07 00:39
感谢5楼分享
dmh
让理想和现实一起飞
1486 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2014-05-07 08:43
引用第10楼loio于2014-05-07 00:39发表的 :
感谢5楼分享
共同学习。
不断向前
伺服电机的扭力怎么计算
