手册
三菱PLC数据寄存器D写不进数据
呆
109 个
333 点
4831 分
在线时间: 70(小时)
查看512998120的
发表于: 2014-04-19 09:09
程序DMUL D316 D400 D212 为什么D316和D400已经写入数值而D212就是没有值呢 把D212换个地址就可以了
崇拜高手
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6779 个
38382 点
4779 分
在线时间: 9543(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2014-04-19 09:20
这种问题除了程序员写程序的问题实在想不出有其他可能性了。
可能程序员无意写了一句MOV K0 D212,也可能是程序员写了RST D200 D400………………
Good Luck~
这个可能排除配 在程序里面找不到该程序
lxlsys
85 个
254 点
449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的
发表于: 2014-04-19 12:21
清个内存试试吧,
数据存储器 清楚了还是没解决 是不是清PLC内存
lxlsys
85 个
254 点
449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的
运行模式
已经是运行模式RUN
lxlsys
85 个
254 点
449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的
发表于: 2014-04-21 17:24
D213 D214 D215没被占用吧
lxlsys
85 个
254 点
449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的
发表于: 2014-04-21 17:25
你是双字乘法,D213 D214可能被占用,而显不出来
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-04-21 17:48
是不是高防的产品?
lzmtxp99
491 个
707 点
1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2014-04-22 16:53
我赞同4,5楼的说的,应该是被占用啦!
胡959249
65 个
237 点
280 分
在线时间: 248(小时)
查看胡959249的
发表于: 2014-04-22 21:08
应该被占用了!仔细检查程式吧
ediczdh1
27 个
145 点
616 分
在线时间: 21(小时)
查看ediczdh1的
发表于: 2014-05-05 22:55
表示我也遇到过 我也考虑到被占用 但是我的所有d都是隔一个才用的 不知道为啥 就是写不进去 换一个就可以了
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
593 个
643 点
2278 分
在线时间: 1821(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2014-05-06 08:45
不应该发生这个问题,也没有看到你的程序,只能给你一点建议。你可以查查别的地方是否使用过D212这个数据寄存器,如要用过你看看是什么指令调用的它。记住啊 --俺是新疆的工程师啊。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
三菱PLC数据寄存器D写不进数据
