苍天鹰
发帖数量: 29 个
工控威望: 185 点
下载积分: 1729 分
在线时间: 20(小时)
查看苍天鹰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-14 22:23
为什么我用PLC给步进电机给脉冲信号,电机就是转一会就停了,还没有一圈,我设定的脉冲信号是足够大,频率也足够大,可是电机转得不是一般慢。求大神指导。
军达电气
承接非标自动化
发帖数量: 105 个
工控威望: 778 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 67(小时)
查看军达电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-15 06:48
是否脉冲还未发完执行条件就断开了呢?如是三菱的PLC。一定要在脉冲发完后才能断开执行条件哟。
quantkmc
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 577 分
在线时间: 2(小时)
查看quantkmc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-15 20:02
您步进电机和PLC怎么接线的呀,能发张接线图吗?谢谢   能发我邮箱吗、quan_bj@163.com.
xctang
发帖数量: 81 个
工控威望: 223 点
下载积分: 478 分
在线时间: 58(小时)
查看xctang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-15 20:36
频率也足够大?
步进电机不能太大了
qilong2014
发帖数量: 24 个
工控威望: 134 点
下载积分: 447 分
在线时间: 23(小时)
查看qilong2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-15 21:06
你用 dplsy  k10000  k0 y0    或dplsy  k10000 k0 y1  如果电机不转就k10000适当减小,速度慢就适当加大,执行条件一直闭合电机会一直转,这个是最笨的方法,其实我们可以查看电机的步距角及步进驱动器的细分来设定电机的速度及脉冲数,怎样设定不说了,百度有。
维修之家
发帖数量: 63 个
工控威望: 193 点
下载积分: 589 分
在线时间: 55(小时)
查看维修之家的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-29 23:19
程序有没有写对,PLC和步进电机的控制器的连线有没有接错??
初学小弟
发帖数量: 23 个
工控威望: 152 点
下载积分: 795 分
在线时间: 9(小时)
查看初学小弟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-30 10:51
脉冲给的太大电机也不会转的,他有个上限值的。
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-30 16:40
接线、程序发上来,才可以分析
活到老学到老:还有 8  分没学到
