睡眠
欧姆龙工控论坛
为了收尾款,求欧姆龙PLC定时停机程序
Pages: 2/3 Go
吴文祥
12 个
102 点
509 分
在线时间: 7(小时)
查看吴文祥的
12楼
发表于: 2014-08-04 13:37
你可以在人机显示让他交钱,不就行了
冰点晓韩
14 个
126 点
710 分
在线时间: 11(小时)
查看冰点晓韩的
13楼
发表于: 2014-08-07 14:34
什么型号 可以告知一下吗 我有做好的 包括屏的程序 可以在屏里设定停机时间及加锁和解锁设定
plc回收中心
1458 个
3200 点
1060 分
在线时间: 2942(小时)
查看plc回收中心的
14楼
发表于: 2014-08-08 18:18
三菱PLC回收: Q00UCPU Q01UCPU Q02UCPU Q03UDCPU Q04/06/10/13/20/Q26UDHCPU UDEHCPU不限新旧 手机:13805814171 QQ:461015528
qianwei12
无锡
34 个
490 点
631 分
在线时间: 30(小时)
查看qianwei12的
15楼
发表于: 2014-08-14 16:53
可以 加一个
我做过的..
谢艺67500
11 个
102 点
601 分
在线时间: 10(小时)
查看谢艺67500的
16楼
发表于: 2014-08-21 19:53
想别的办法收尾款好过想这东西
笑羽
35 个
134 点
607 分
在线时间: 17(小时)
查看笑羽的
17楼
发表于: 2014-09-05 09:04
可以用长时间继电器来做,不过很麻烦
fsjnzhy
1129 个
2294 点
109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的
18楼
发表于: 2014-09-05 10:28
对于无良客户这种方法只能给自己找麻烦,最好还是根据合同用法律手段。
ytzidonghua
2545 个
7166 点
7900 分
在线时间: 394(小时)
查看ytzidonghua的
19楼
发表于: 2014-09-05 10:42
有一定的作用
如果别人给你解密了
就一分尾款没有了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
gxl111
27 个
263 点
17148 分
在线时间: 72(小时)
查看gxl111的
20楼
发表于: 2014-09-16 11:59
与系统时间比较是一个办法,但系统时间是可以修改的。例如你设定2014.年10月1日0点0分停机,但我可以任意设定延长系统时间(据我所知,CP1H中设定修改系统时间并不需要密码),例如,设为2050年。这个问题该如何解决?
junyuansun
5 个
94 点
629 分
在线时间: 1(小时)
查看junyuansun的
21楼
发表于: 2014-09-17 18:41
用开机次数来解决,每次系统上电就加一,保存在HR中。
计数到一定程度就不动作了。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
22楼
发表于: 2014-09-18 14:23
这样做弄不好"尾款"要变成"没款".还是用正常手段好办点.个人认为.
dj1178
1800 个
2114 点
51132 分
在线时间: 1219(小时)
查看dj1178的
23楼
发表于: 2014-12-20 22:04
引用第13楼冰点晓韩于2014-08-07 14:34发表的 :
欧姆龙CJ2H
Pages: 2/3 Go
欧姆龙工控论坛
为了收尾款,求欧姆龙PLC定时停机程序
