编程
pt100 的温度范围 是固定的 还是定做的啊
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2014-04-05 21:44
pt100 的温度范围 是固定的 还是定做的啊 比如是pt100 是0到1000度 还是我可以定做 成任何温度啊
z623
76 个
360 点
20932 分
在线时间: 252(小时)
查看z623的
发表于: 2014-04-05 21:55
不用定做,标准件。
andy_gao
284 个
449 点
2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2014-04-06 09:00
pt100最好不要超过500度,600度以上用热电偶吧
daocaoren
天津深联科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
468 个
10798 点
35064 分
在线时间: 2661(小时)
查看daocaoren的
发表于: 2014-04-06 09:13
是固定的有相应的分度表
http://www.jhhsybs.com/jhhsybs_Article_219154.html
你可以自己看看
天津深联科技有限公司
www.eacc.icoc.vc
联系人:邓经理
联系电话:13802179005
QQ/微信:524987886
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2014-04-06 11:57
超过400度用热电偶。
weisongyuan
永远年轻
610 个
10146 点
6024 分
在线时间: 501(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2014-04-06 13:33
Pt100是标准件 根据需要 选择分度号就可以
永远年轻
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2014-04-06 16:54
热电阻测温范围在-200~800摄氏度的温度测量
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2014-04-06 19:27
pt100一般来说测温最好不超过400度,主要看你需要的精度,作为精度最高的温度传感器,如果精度要求达度0.01度,应该价格比较贵,可能需要订做,如果精度为1度的话,从几块到几十块的都有,并不需要订做。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2014-04-07 12:12
引用第4楼gaoyadian于2014-04-06 11:57发表的 :
超过400度用热电偶。
热电阻测温范围在-200~800摄氏度的温度测量 为什么不要超过400啊
