手册
三菱Q/L 手册 指令讨论
gongxx163
468 个
570 点
10420 分
在线时间: 560(小时)
查看gongxx163的
发表于: 2014-03-31 23:58
三菱Q/L 手册 指令讨论,公司的设备是用三菱 L 系列的,有一个指令不知道是什么意思!
ICPREWR1 , ICRNWR1 , ICCOVWR1 .
望高手指点, 我找了manual 三菱 Q/L 公共指令篇,里面没有找到 ,估计是什么 网络指令 ,但通讯模块的指令我也看了,也没有?、
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2014-04-01 08:37
对指定CH 的环形计数器下限值以及环形计数器上限值进行设置。
cd_looper
好想放飞自我
367 个
2014 点
3373 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的
发表于: 2014-04-01 11:53
1楼各种疑难指令都知道呀
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
gongxx163
468 个
570 点
10420 分
在线时间: 560(小时)
查看gongxx163的
发表于: 2014-04-01 11:55
1楼的兄弟能否给一下,这个指令的出处呢!~!
或贴图一张
wls1314
52 个
177 点
1109 分
在线时间: 63(小时)
查看wls1314的
发表于: 2014-04-01 13:05
输入自变量EN: 执行条件
s: 预置值设置( 常数) 或者存储预置值设置的软元件的起始编
号
输出自变量ENO
以下为M0 变为ON 时,将10000 设置到CH1 的预置值设置中的程序
ld m0
icprewr1 k1000
请参见《L系列编程手册特殊指令》,希望对您有帮助!
三菱Q/L 手册 指令讨论
