指令
三菱双线圈没有输出,请问双线圈怎么使用,能不能用?
4
Pages: 1/4 Go
forcible
132 个
258 点
1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的
发表于: 2012-03-31 19:06
我用的是三菱FX2N系列PLC , 因为改机器 现在需要一个动作中要一个输出点用两次,我现在用双线圈输出,
前后用了两次out y0,结果没有一个输出,请高手指点一下,三菱的PLC双线圈怎么用呢?能不能用?
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:59重新编辑 ]
历经生死方能看透红尘!
196 个
326 点
3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2012-03-31 19:08
路过
努力!
senzh01
62 个
176 点
837 分
在线时间: 31(小时)
查看senzh01的
发表于: 2012-03-31 19:09
用set y0和rst y0试试
forcible
132 个
258 点
1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的
发表于: 2012-03-31 19:18
set 和rst我会用
我就想知道用基本的out y0 指令能不能进行双线圈输出,怎么进行?
l0331g
隨緣...
255 个
371 点
7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的
发表于: 2012-03-31 19:22
基本上有2個OUT Y0是不行的...
但是如果是使用 SFC 就沒此限制
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-03-31 19:38
双线圈是警告,不是错误,编译也可以通过,就是说,你可以用
但是你也可以避免,2个需要输出处,各做一个标志,用这2个标志位启动输出
forcible
132 个
258 点
1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的
为什么呢?哪里有具体的说明?
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-03-31 19:42
双线圈输出是以程序最后扫描到的线圈状态为准的
forcible
132 个
258 点
1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的
发表于: 2012-03-31 19:50
哦,那我试试
那SFC图怎么用双线圈呢?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2012-03-31 19:55
双线圈输出是设计错误,
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2667(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-03-31 19:58
一般要求双线圈用M取代,譬如
LD X0
OUT Y0
LD X2
OUT Y0
可以改成
LD X0
OUT M0
LD X2
OUT M1
LD M0
OR M1
OUT Y0
下载积分:+1(liubing3620) 好人!
下载积分:+5(wqh清风) 优秀文章
下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
签名无效了,麻雀不见了!
forcible
132 个
258 点
1975 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的
发表于: 2012-03-31 21:33
谢谢了
4
Pages: 1/4 Go
