中奖
求大师指点,线圈电压问题
会飞的猪751
23 个
143 点
2923 分
在线时间: 46(小时)
查看会飞的猪751的
发表于: 2014-03-25 18:16
380V的交流接触器,能否接在交流440V的电路中?度娘上有的说完全可以,没问题。还有的说不可以。究竟哪个是正解?恳请大师祥解。谢谢
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2014-03-25 18:25
380V的交流接触器可以在440V的交流电工作。
whutwindfly
7 个
126 点
464 分
在线时间: 1(小时)
查看whutwindfly的
发表于: 2014-03-26 13:01
没试过
huhuil1l1
108 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2014-03-26 13:46
公司的电。380的,用表测量一直是420V。还有固体继电器标的24v-440V。我感觉应该可以。
feng02043
15 个
134 点
951 分
在线时间: 44(小时)
查看feng02043的
发表于: 2014-03-26 21:32
用是可以用,寿命可能没那长了。
付玉明
141 个
285 点
1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的
发表于: 2014-03-26 21:38
如果变压器是输出是 380 V 的 就没有事 可能是因为 变压器的 功率较大 没有负载 电压就高了 当负载启动就没事了 如果 变压器是 440 的 那么最好就不要用有了
小孩子
3 个
120 点
602 分
在线时间: 13(小时)
查看小孩子的
发表于: 2014-03-27 08:58
国家电网供电+-10% 380V到达420V不奇怪
lixiangyang
145 个
277 点
5085 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的
发表于: 2014-03-28 22:17
电源电压高了,通电时间久了会烧线圈。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2667(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2014-03-29 10:59
这个问题,需要两个方面来回答。如果你的接触器线圈电压时380V的,要放到440V的电压上去的话,那么这个接触器容易线圈烧毁。如果不是线圈的问题,而是触头的问题,那么380V的接触器可以放到440V的回路中,只是应该降容使用。譬如原来20A的接触器,那么就应该用在16A或16A以下的回路中使用。
签名无效了,麻雀不见了!
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
534 个
733 点
5313 分
在线时间: 407(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-03-29 11:56
8楼大神说的有理,线圈工作电压高的话寿命长不了的
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
apprentice0
三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
67 个
356 点
5223 分
在线时间: 153(小时)
查看apprentice0的
发表于: 2014-03-29 12:09
赞同8楼大师说法
工控菜鸟
开心的长夜
61 个
196 点
1421 分
在线时间: 53(小时)
查看开心的长夜的
发表于: 2014-03-29 16:14
可以工做,但不安全
求大师指点,线圈电压问题
