财富
请教一个关于步进电机正反转的问题?
依然爱你
37 个
185 点
752 分
在线时间: 43(小时)
查看依然爱你的
发表于: 2014-03-22 19:59
用步进电机加减速机,带动机头旋转加工零件,转一周后停止,由于 机头有电线气管,所以旋转一周后,需要反转一周返回原点,为了提高效率,我想加工第一个零件时正转,第二个零件反转。。。。。。如此类推。
但是有个问题一直不太明白,就是开机回原点问题。
由于上一次停机时,机头可能在任意位置,如果再次开机,回原点的方向如何确定?
再次开机,第一次加工方向如何确定?
请指点,用什么编码器可以做到?
孤星恋战
40 个
159 点
1357 分
在线时间: 150(小时)
查看孤星恋战的
发表于: 2014-03-22 20:57
在原点位置加个机械限位,开机反向寻原点就好了
依然爱你
37 个
185 点
752 分
在线时间: 43(小时)
查看依然爱你的
发表于: 2014-03-22 21:24
引用第1楼孤星恋战于2014-03-22 20:57发表的 :
工艺要求,有时会超过360度
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
258 个
2856 点
27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的
发表于: 2014-03-22 21:48
用停电记忆辅助继电器记住停机时的状态,使其开机时自动判断回零方向。
alphas
学无止境啊
150 个
9273 点
2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的
发表于: 2014-03-24 08:34
如果你加工零件的转速是一定的,那么你可以采用一个内部定时器,这样就会反向推出你需要回转的位置,如果不是一定的,那么你就需要加编码器了,但是估计车床或铣床上加还是有点费劲。但是原理是一样的。
fengzhiwen
17 个
138 点
514 分
在线时间: 18(小时)
查看fengzhiwen的
发表于: 2014-03-30 15:00
同意楼上的观点,加个编码器做绝对0点定位
启航国际教育
221 个
1201 点
3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的
发表于: 2014-03-31 05:43
做绝对值加掉电保持接再加方向就可以阿
启航国际教育
221 个
1201 点
3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的
发表于: 2014-03-31 05:44
为啥不用用伺服?保你精准速度又超快
lihua2013
100 个
240 点
6110 分
在线时间: 184(小时)
查看lihua2013的
发表于: 2014-03-31 17:00
用停电保持记忆应当可行
apprentice0
三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
67 个
356 点
5223 分
在线时间: 153(小时)
查看apprentice0的
发表于: 2014-04-01 14:08
一个电机带一反一正转能实现吗?期待高人
工控菜鸟
fslizj
8 个
130 点
973 分
在线时间: 3(小时)
查看fslizj的
发表于: 2014-04-01 15:43
用绝对值编码器比较好。
请教一个关于步进电机正反转的问题?
