依然爱你
发帖数量: 37 个
工控威望: 185 点
下载积分: 752 分
在线时间: 43(小时)
查看依然爱你的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-22 19:59
        用步进电机加减速机,带动机头旋转加工零件,转一周后停止,由于  机头有电线气管,所以旋转一周后,需要反转一周返回原点,为了提高效率,我想加工第一个零件时正转,第二个零件反转。。。。。。如此类推。
        但是有个问题一直不太明白,就是开机回原点问题。
由于上一次停机时,机头可能在任意位置,如果再次开机,回原点的方向如何确定?
        再次开机,第一次加工方向如何确定?
        请指点,用什么编码器可以做到?
孤星恋战
发帖数量: 40 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1357 分
在线时间: 150(小时)
查看孤星恋战的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-22 20:57
在原点位置加个机械限位,开机反向寻原点就好了
依然爱你
发帖数量: 37 个
工控威望: 185 点
下载积分: 752 分
在线时间: 43(小时)
查看依然爱你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-22 21:24
引用第1楼孤星恋战于2014-03-22 20:57发表的  :
工艺要求,有时会超过360度
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-22 21:48
用停电记忆辅助继电器记住停机时的状态,使其开机时自动判断回零方向。
alphas
学无止境啊
发帖数量: 150 个
工控威望: 9273 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-24 08:34
如果你加工零件的转速是一定的,那么你可以采用一个内部定时器,这样就会反向推出你需要回转的位置,如果不是一定的,那么你就需要加编码器了,但是估计车床或铣床上加还是有点费劲。但是原理是一样的。
fengzhiwen
发帖数量: 17 个
工控威望: 138 点
下载积分: 514 分
在线时间: 18(小时)
查看fengzhiwen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-30 15:00
同意楼上的观点,加个编码器做绝对0点定位
启航国际教育
发帖数量: 221 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-31 05:43
做绝对值加掉电保持接再加方向就可以阿
启航国际教育
发帖数量: 221 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-31 05:44
为啥不用用伺服?保你精准速度又超快
lihua2013
发帖数量: 100 个
工控威望: 240 点
下载积分: 6110 分
在线时间: 184(小时)
查看lihua2013的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-31 17:00
用停电保持记忆应当可行
apprentice0
三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
发帖数量: 67 个
工控威望: 356 点
下载积分: 5223 分
在线时间: 153(小时)
查看apprentice0的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-01 14:08
一个电机带一反一正转能实现吗?期待高人
工控菜鸟
fslizj
发帖数量: 8 个
工控威望: 130 点
下载积分: 973 分
在线时间: 3(小时)
查看fslizj的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-04-01 15:43
用绝对值编码器比较好。
